Изучаю спрос на композитные диффузоры
basshead
Ну или как я делал композитный диффузор на 122 сплх для Коробочкина Сергея
Обратите внимание,что разница в весе относительно стандартного невелика,учитывая,что композит на 2 см больше в диаметре и имеет глубокий воротник для вклейки катушки.Этот диффузор подойдёт на большинство динамиков 12" с 3" катушкой,форма изначально разрабатывалась для установки на ДД,разумеется вскоре будут фото и композитного пятака к этому диффузору.
Зачет!
Просто так менять на такой думаю смысла нет, но если поломался родной, то это отличный вариант:good:
И сколько будет стоить сей девайс?
Будет зависеть от количества,оптом-дешевле,как всегда.Насчёт цены пока ещё не определился,она сильно будет зависеть от того,какую смолу применять.
Кстати,родной дифф взвешен тогда,когда с помощью нагрева с него были удалены все родные клея,а там их было достаточно много и весило это всё тоже как следует.
На подходе уже композитный дифф на солох12,Ракин Андрей сумел разрушить родной,сейчас ломаю голову,как сделать.
Изменено пользователем basshead
Потому,что для сплетения стеклоткани применяется парафин,а это не тема немного,материал получается неоднородный.К тому же,попробуй-ка из ткани на солох дифф склей,думаю,что не получится нормально.
