Morel Ultimo-SW12
  Alaxandres сказал:
усяка сам по себе здравый! но вот фильтры в нём конечно дохленькие! а альп на сабы всю полосу дает:mad1: приходится закручивать HPF на полную! кстати Итон вот такой http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=21946 тоже не скучный, но он вроде в 2 Ома мостом не играет!
Как раз по теме...заинтересует - пиши в личку, поторгуемся... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26110
А ему (Morel Ultimo-SW12) обязательно надо под кило мощи?:pardon:
А что если 500-600 Вт.:scratch_one-s_head:
нет не обязательно! когда проверял его, подключал к гаражному усилку блау475 мостом. нам гоооораздо меньше 500-600Вт. В принципе, играл:smile: , а такой-же, но серии SC играл еще веселее и даже показалось музыкальнее:dance2:
Много чего было...
  gav81 сказал:
:nyam1:Мля, какой вкусный усяка! Жаль, что денех пока лишних нет:cray:
Много чего было...
ребят есть А6 и подумываю о таком динамике, но как он играет может кто сказать ?
можно ли на нем подавить иногда или вообще бахать небудет?
  Дмитрий-86 сказал:
динамик норм но кормить нуно. 500рмс не отделаться (уся)!
проще взять А6 и дин под него.жл в3 к примеру или прелес ХХЛС
  Dromstic сказал:
У Мореля (если говорить о серии Альтимо - РМС 1000Вт, а пик. - аж 3 кг).
А6 под небольшую громкость и под качество.
Да, по ходу на А6 с таким сабом особо не погреметь - чутье 85дб - и АЗ писал и сам производитель, так что :pardon:
  pox73 сказал:
если бы я когда нить надумал бы брать этот саб то усь под него был бы у меня вот этот
Да уж!:shok:
Жаль ценнеГа нет!:scratch_one-s_head:
  pox73 сказал:
за ценой сюда
Усики хорошие - ценнеГоФ не нашел.:unknown:
че думаете А6 не качнет?
мне сказали потенциал у него ООО
Автомобильный усилитель мощности, моноканальный, 1 х 500 Вт на 4 Ом, 1 х 870 Вт на 2 Ом, 1х 1200 Вт на 1 Ом, ФНЧ: 50-125 Гц, Subsonic: 25 Гц/18 дБ, ФНЧ: 50-125 Гц / 12 дБ, REMOTE BASS LEVEL, двойной источник питания, цвет - серебристый
Тип усилителя 1 канальный
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 1 х 500
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 870
Мощность номинальная 1 Ом, Вт 1200
Частотный диапазон, Гц 10-125
Фильтр ВЧ, Гц Сабсоник фильтр 25
Фильтр НЧ, Гц 50 - 125 Гц / 12 дБ
Позолоченные разъемы Есть
Выход для вентилятора Есть
Вентилятор Есть
Максимальный ток, А 140
Цвет металлик
  Дмитрий-86 сказал:
Вентилятор Есть
Цвет металлик
:scratch_one-s_head:Морель - качнет - здесь подв - 150 гр при BL-13.:yes:
