Гость retole Опубликовано 6 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) 1.Акустика коаксил хуже звучаниеє за ту самую цену что компонентная?(из удачный моделей) 2.Сколько нужно мощности(вт,4-х канал. усилок) (планируется брать 50-80вт на канал)чтоб выжать без перегрузки усила и изкажений звука 20-30 вт из фронтов и 30-70 з сабвуфера на выходе из динамиков. 3.Как будет звучать саб в ЗЯ на 250-400вт на малой громкости 10-70вт (музыкальность\детальность) 4.Никогда не видел усилков. Две частоты среза там у всех на 4-х канальных усилках,отдельная регулировка на канал стоить 2-ва?(саб до80\фронты от80 срезать, например на 80герц) 5.Как регулируетса громкость? 1-н регулятор на саб и фронты? если саб за громко играэт по отношению фронтов можно убавить громкость саба без секса? 6.Какой звук авто сабов хочу мягкий бас(низ) штоб не напрягал и не болела голова при етом был музыкальным. Выбор из: JBL CS-1214, Fusion PP-SW12H, Pioneer TS-W308D2, JVC CS-GW1200, Polk Audio DB 1240. 7.Кто использовал авто акустику в дома как она звучит в небольшой комнате? ближнева поля или универсально? 8.Какие проблеми могуть возникнуть при подключение усилителя к компьютеру например? Я так понял есть выход у всех на 2RCA или так только фронты можно подключить, на саб надо ищо 1 2RCA? или 1-н (2RCA)достаточно? если брать потом 2-й усилитель на саб как ево подключить к 1-му на которому фронты и все это дело в комп? 9.Для саба 12" Дсп 15мм с распорками хватить или надо что то по мощнее?(больше 120-200 ват подавать не планируется) Изменено 7 сентября, 2011 пользователем retole Ссылка на комментарий
Larri Опубликовано 6 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 компоненты лучше. вы забыли главное озвучить бюджет и предпочтения в музыке.на счет сабов почему именно из этих ? Ссылка на комментарий
Гость retole Опубликовано 7 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) Бюджет неважен цени разные понятно не дорого была бы лишняя штука взял бы что небуть 70-130 фронты, 70-130саб ,до 170 усылок.Понятно что не бум цик-цык взял бы тоже что небуть, предпочтенный нет все слушаю: джас, вокал, оркестр, класика, поп ,електро. Сабы эти потому что не прывык брать все на о бум посмотрел тесты на avtozvuk.com (достаточно хорошие по оценкам)подошли по объёму ЗЯ больше 30л нафик не надо места нет. Меня подключения и регулировка больше интересует. Очень надо ответы на вопросы:2,5,8. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем retole Ссылка на комментарий
