Саб к головному Камри40
Гость Kartman2011
Добрый день!
Подскажите как подключить саб http://pics.kz/s6/15/ca/4c/15ca4c380541e477aac84e4fd3140369.jpg
к головному устройству Тойота Камри 2007
Звук в принципе устраивает, но явно не хватает баса, то есть если слушать громко, то динамики рвет.
При наличии саба можно было бы понизить средний уровень звука, этого мне вполне хватило бы)
Голова вот такая.
http://images02.olx.ru/ui/9/72/35/1291045586_142546735_1----Toyota-Camry-2007-1291045586.jpg
Я так понимаю тюльпанов там нет) Но слышал что как то через высокочастотные можно подключиться. Знакомый вообще напрямую от колонок запитал, говорит работает.
работает,я делал на поло,не стал линейки выпаивать,через линейный преобразователь пустил и нормально,+ и - с правой коллонки + и - с левой и в преобразователь потом с преобразователя уже тюльпаны в усилок.... честно я брал только с правой коллонки сигнал играло нормально никаких опозданий.кикс и рокфорд играли.
8-987-023-65-28 :music:
причем тут высокие?
два провода в коллонку же идут?вот эти два проводочка соединяешь с 2-мя проводочками которые на преобразователе и также с другой дверью если хочешь
http://www.elson.ru/14500/item14052.html
Я имею в виду берем два провода с допустим задней колонки, их кидаем куда? Прям на усел к бочке в зажимы или через спецпреобразователь?
+ и - с задней коллонки берешь и кидаешь на преобразователь потом с преобразователя на усилок через тюльпаны
У самого камри 40я, скажу тебе так, штатный звук :bad: редкостное!!! разбери дверь и посмотри на динамик! Если хочешь улучшить звук купи те же какие нибудь 6*9 колонки (там такие везде) подключи усь на них и ставь саб и будет нормально.
Что не делается, всё к лучшему :hi:
