Ronin Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Joe_Braun сказал: Ребят подскажите как считается длина порта?(из каких составляющих состоит) и какой она должна быть, чтобы у данного короба была настройка 33-35гц? При длине порта 530 мм у данного короба настройка и будет ~33-35гц. Чтобы этот порт имел длину 530мм его стенка которая имеет длину 145 мм должна быть всего 27мм. Изменено 27 января, 2012 пользователем Ronin Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Ronin сказал: При длине порта 530 мм у данного короба настройка и будет ~33-35гц. Чтобы этот порт имел длину 530мм его стенка которая имеет длину 145 мм должна быть всего 27мм. хм..а какой тогда смысл от стенки длиной 2,7см?)) можешь объяснить откуда ты взлял это число? и с чем в сумме оно должно дать значение длины порта? Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 если я правильно понял, то нижняя стенка порта должна иметь длину 116мм Ссылка на комментарий
Shamil 385 Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Подойдет саб DD 512 под четвертьволновик? Если да, то примерно какой корпус нужен? Если нет, то какой подойдет? Усь кикс 1.900 Изменено 27 января, 2012 пользователем Shamil 385 дополнение вопроса Люблю децибелы:music: Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 производитель рекомендует) Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Joe_Braun сказал: хм..а какой тогда смысл от стенки длиной 2,7см?)) можешь объяснить откуда ты взлял это число? и с чем в сумме оно должно дать значение длины порта? Смысл есть. Длина считается по центру порта Прошу прощения у владельца, что порезал его чертеж Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 ну вот я про что и говорю..судя по чертежу, верхняя стенка порта равна 414мм, а нижняя, для того, чтобы в сумме получить 530мм, соответственно должна равняться 116мм, но не как не 27мм..или я что то не так понял.. Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Кстати, запарил я. Я еще и переднюю стенку не посчитал. Длина этого порта складывается вот как. Передняя стенка короба 20мм, стенка порта 345, толщина нижней стенки порта 20мм, потом половина ширины порта вниз 69мм, половинаширины порта влево 69мм, и короткая стенка порта 145мм. 20+345+20+69+69+145=668мм Как-то так. Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
Joe_Braun Опубликовано 28 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ronin сказал: Кстати, запарил я. Я еще и переднюю стенку не посчитал. Длина этого порта складывается вот как. Передняя стенка короба 20мм, стенка порта 345, толщина нижней стенки порта 20мм, потом половина ширины порта вниз 69мм, половинаширины порта влево 69мм, и короткая стенка порта 145мм. 20+345+20+69+69+145=668мм Как-то так. Спасибо, что открыл мне глаза!) я думал в правильном направлении, просто забыл толщину фанеры) Ссылка на комментарий
RedDeviLOren Опубликовано 30 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Саб: 2512 D4 Усилитель: Kicx QS 1.900 Автомобиль: Ford Focus 5d Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): клубняк,нигеры,дабстеп... Желаемый характер баса: что бы давило =)) Ветерок Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: весь Так же в планах купить второй 2512 , для будущего не плохо было бы и второй вариант короба =)Спасибо. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 RedDeviLOren сказал: Саб: 2512 D4 Усилитель: Kicx QS 1.900 Автомобиль: Ford Focus 5d Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): клубняк,нигеры,дабстеп... Желаемый характер баса: что бы давило =)) Ветерок Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: весь Так же в планах купить второй 2512 , для будущего не плохо было бы и второй вариант короба =)Спасибо. про багажник напиши максимальную ширину глубину и высоту.если седан то орентируйся на проем багажника если хеч то просто размеры максимальные.пример ширина 80 высота 60 глубина 50 .так проще будет ящик рассчитать 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
RedDeviLOren Опубликовано 31 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Глубина 50,высота 40,ширина 100 =) хетчбек Ссылка на комментарий
b.o.b Опубликовано 8 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Саб: DD515b Усилитель: Kicx QS 1.350 либо 1.600 Автомобиль: Ваз 2110 Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): рэп, дабстэп Желаемый характер баса: Четкость, давление Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик:как минимум половину, как максимум весь Столкнулся с тем что размер короба впритык размерам багажника. Как я понимаю бас будет оставаться в багажнике, да и "задыхаться" будет от замкнутого пространства. Что можете посоветовать по конструктиву, кроме как убрать полностью заднюю полку? За ранее благодарю Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 23 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) вот коробок под 515 может кому пригодится.все без учета стенок получаем короб 165,6 грязного объема и примерно 130 чистого.Специально для любителей негров.не забывайте про скругления внутри короба и на выходе порта.делаются очень просто берем трубу 110 канализационную и разрезаем ее на 4 части.у себя крепил трубу степлером строительным :hi: Изменено 23 февраля, 2012 пользователем Пух 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Томми Версетти Опубликовано 28 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 :hi: Саб: DD 515 Усилитель: DD М1с Питание и проводка: стандартный акум, силовой кг-50 Автомобиль: Nissan Teana j31 Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): негры разные всякие, клуб, даб. Желаемый характер баса:и глубокий и давил что бы, ну и играл нормально. Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: глубина 60 ширина 100 высота 40 (это чистый размер, толщина доски 1,8 будет) Вопрос или проблема: Есть желание сделать ЧВ, ФИ кажется скучноватым. Насколько я понимаю размеров должно хватить... Буду рад выслушать предложения. Спасибо Ссылка на комментарий
