Beaves Опубликовано 28 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 А про две DD510 кто нить спросит в ЗЯ?? 80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300 Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 28 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 а зачем спрашивать если есть чертеж просто выложи люди потом спасибо скажут 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
BigMag Опубликовано 28 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Сабы: 2шт SA-12 4+4 Усилитель: Cadence Olympia Питание и проводка: Stinger SPP1700, 0/1Ga Shok ind. Reference Автомобиль: Lexus LS400 Предпочитаемая музыка: негроиды давильные, дабстеп давильный, клуб. Желаемый характер баса: глубокий бас, давильный. Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: глубина хитрая, ширина 80, высота 49, (размеры пишу такие - на самом деле придется пилить хитрее, но нужна помощь по объему) Вопрос или проблема: Хочу ФИ под эти два саба. Порта буду делать два по краям саба в заднюю полку. Сабы тоже в полку. Под порт планирую использовать 110ю или 160ю фановую трубу. По одной их надо или по две с каждой стороны - уже не знаю. 110х наверное по две. В принципе, мне нужна помощь по объему короба, и длине портов, если делать из приведенных трубок. Уже месяц не могу расчитать... Спасибо! двухлитровым должен быть пакет молока Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 29 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 BigMag сказал: Сабы: 2шт SA-12 4+4 Усилитель: Cadence Olympia Питание и проводка: Stinger SPP1700, 0/1Ga Shok ind. Reference Автомобиль: Lexus LS400 Предпочитаемая музыка: негроиды давильные, дабстеп давильный, клуб. Желаемый характер баса: глубокий бас, давильный. Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: глубина хитрая, ширина 80, высота 49, (размеры пишу такие - на самом деле придется пилить хитрее, но нужна помощь по объему) Вопрос или проблема: Хочу ФИ под эти два саба. Порта буду делать два по краям саба в заднюю полку. Сабы тоже в полку. Под порт планирую использовать 110ю или 160ю фановую трубу. По одной их надо или по две с каждой стороны - уже не знаю. 110х наверное по две. В принципе, мне нужна помощь по объему короба, и длине портов, если делать из приведенных трубок. Уже месяц не могу расчитать... Спасибо! Делал на два са-12 два порта из 125 трубы с фланцами, мало. На низах сильно шумят. Тек что в твоем случае 2а 160 с раскрывом SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 9 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 пришёл к выводу что для седана самый лучший вариант по коробу сабами вверх и портом в крыло+удаление железной полки т.е оставить контур а рубашку снять.тем самым получаем максимальную отдачу от сабов и короба 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Ronin Опубликовано 9 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Пух сказал: пришёл к выводу что для седана самый лучший вариант по коробу сабами вверх и портом в крыло+удаление железной полки т.е оставить контур а рубашку снять.тем самым получаем максимальную отдачу от сабов и короба Хотел портом в резаную полку. Не пробовать даже? Как считаешь? Kenwood DDX5055BT DDХ1 DD AW6.5 AT28 DD 510 Ссылка на комментарий
ВВП Опубликовано 9 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Саб ДД 1512 с катухами 1+1(играть будет в 0,5) Усь ДД М3А Проводка - отличная АКБ куевое(на замер хватит), но пока хватает. Авто ВАЗ 2110 Багажник - 91см ширина, высота 34см, глубина...не помню, лишь бы запаска доставалась!)) Если не ошибаюся, по глубине низ примерно 45см, в вышине 21см. Настройка 35-40Гц. Резонанс авто 44Гц. Слушаю нигеры и дабстеп. Порт труба 125мм, 160мм, 200мм,что предложите. Построим, посмотрим, хороша ли ваша прога!) О результате сообщим в личку!) Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника Ссылка на комментарий
BigMag Опубликовано 9 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Ruslan36 делал корпус, когда порт по центру короба идет, а в короб выходят дины http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10015&d=1266685068 http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=10016&d=1266685089 если такой короб портом в полку поставить - мне кажется очень хорошо будет для седана. правда сложна настройка, но придётся запилить и послушать. вариантов нет. а дальше, чтоб малой кровью обойтись - играть площадью порта двухлитровым должен быть пакет молока Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 13 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Саб: DD512 4Ом Усилитель: Challenger ER 1000.1 Питание и проводка: штатный гена 85А, кислота, КГ50 + и - с АКБ Автомобиль: Chevrolet Lanos Предпочитаемая музыка(основные жанры или направления): драм-н-бэйс, дабстеп,металл Желаемый характер баса: громкий,четкий Максимальные размеры багажника, отведенные под ящик: желательно минимальный возможный объем. Вопрос или проблема: какой объем ящика надо?,возможно кто-то делал и есть размеры распиловки..., какая настройка порта? Нужно наверное гдето 38-40Гц . Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) и так продолжаем тесты коробов для 500 серией а точнее над двумя 512 и машин типа седан.прошлый короб который мы напили выглядел вот так сабы вверх и порт вверх направлением в крышку багажника.вывод для седана не подходит т.к порт не дышит и душит сабы из за чего растет настройка.одним словом хороший вариант для хетчбеков но не седан. Следующий короб который напилили и слушаем сабы так же вверх но порт уже направлен в левое крыло и имеет форму квадрата.длину порта мы тоже увеличили с рекомендуемых размеров в 56см до 66см без учета стенки а так получается 67,8.наше мнение для седана такой вид короба подходит бас получился глубокий и не размытый.машину раздувает на ура начиная от лба заканчивая задними дверями,настройка получилась в районе 31 герца.по сравнению с прошлым коробом у сабов появился ход причем очень достойный. Отдельное спасибо за помощь y200yk и ALBERT 93rus Изменено 19 марта, 2012 пользователем Пух 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
REKORD67 Опубликовано 26 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 Пух, а есть фотоотчетик небольшой с проделанной работой? хочется посмотреть Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 да есть но не все и большинство уже продано и собирается новый инстал 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
REKORD67 Опубликовано 29 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Пух, фото залиты где нибудь? какие теперь компоненты Ссылка на комментарий
