Сборная солянка из акустики
Гость case69rus
Уважаемые Господа! Достались по случаю пищалки из комплекта Focal Access 165 A1. А кроссоверы и вуферы от Magnat Classic 216.
подскажите, если их скрестить, выйдет что-нибудь мало-мальски приличное? Иль попытаться откопать комплект?
Спасибо за внимание.
пищалки мягко говоря на любителя:nea:
а вообще подключить ведь не долго?!
Много чего было...
для чего данная система, для SQ, SPL или OPEN AIR?
бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха
вообще у каждого кросовера своя частота среза под свой комплект и попадешь ли ты в нее не факт.так можно и пищи спалить если сильно громкости добавишь
По кроссу и вуферу Магнат скажу - они точно не для давилова. Слабоват. Но защита в нём хорошая, пищалки отрубает, если перегруз. Вуферу нужно литров 5-10, чтобы играл. Играют средненько.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Прости, что значит "под свой комплект" ??? Кроссам так то по барабану на что работать... Хоть на ПЭВ... Это обычные LC-фильтры. Хоть в цепи питания их ставь...
"можно и пищи спалить"-это да.
"попадешь ли ты в нее не факт"-тож верно. Лишь бы частота среза кросса (и крутизна среза при этом) не была ниже, чем та, от которой может работать твиттер и при этом не отбросит коньки...
Пробуем, подключаем, слушаем, делаем выводы... При необходимости меняем некоторые компоненты кросса и вперед...
А как узналь на какой частоте порежет кросс? Можно попробывать и спалить.:biggrin:
Хотя , думаю, что у акустики такого класса частота среза стандартная.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Вы ж сами знаете:wink:
Я бы само собой прогнал кросс по частотке нагрузив его на ПЭВ... Более простой вариант-определить схему кросса, посмотреть емкость кондера, и по ней ориентировочно определить частоту среза.
"Хотя , думаю, что у акустики такого класса частота среза стандартная."-я тоже так думаю.
эт-то да.:biggrin:Тока 90%народу так делать не будут, включат и всё!
В общем - включайте...Если чо то свистки поменяете.
89044166825
БеZпредел34:hi:
а нельзы в нэте поискать про этот кросс:flag_of_truce:
Да всё можно, ток неохота. Проще спросить.
Я сам так делаю:biggrin:
89044166825
БеZпредел34:hi:
мне кажись мало кто вычеслениями будет заниматся.а так лучше чем нечего....
а чё там заниматься? Програмка даже есть - считает частоту в зависимости от емкости. Разобрал, посмотрел, получил. Остается тока узнать про пищ! Ну если кросс режет от 4-х, то смело можно цеплять, я так думаю.
89044166825
БеZпредел34:hi:
