помогите расчитать корпус jbl gt5-12
mojosek
доброго времени суток!
что имеем:
машина ваз 21099
акустика в ней самая простая. голова Pioneer DEH-2200UB. спереди DLS M135mk2 50/90вт. сзади Pioneer TS-A6903i 80/350вт.
когда всё купил, сразу захотелось поставить. передние динамики покупал чтобы подходили в штатные места на торпеде(высокая). и хеРРас два они туда влезли. они больше оказались(или отверстие меньше). и я так правый прикрутил на 2 самореза и ездил. а задние. пришлось снимать полку и выпиливать. всё выпилил и прикрутил. провода купил акустические за 20р\метр. мне показалось что они лучше тех что в комплекте шли.
настало лето и я решил или снять передний дин или всё-таки запихать его как надо). мучался мучался дошло наконец что можно подрезать чуть чуть. путем доработки отверстия он туда влез) рад был как слон. слева оказывается ещё проще всё(не знаю что я тупил раньше)
ещё этим летом отец купил себе машину, эта перешла мне. сразу было решено ставить саб потому что никачает вообще(
вот такая предистория. сорри за оффтоп если что
скоро будет ДР.будет 6-7т.р. на сабик и усилок
поеду за ним в москву ибо дешевле. мне посоветовали JBL GT5-12 и усилок Blaupunkt GTA 275. в бюджет укладывается.
характеристики(взяты с офф сайта)
JBL GT5-12
Woofer Features/SpecificationsType Car Subwoofer
Low-Frequency Transducer 12" (305mm) Polypropylene cone
Voice Coil 2" (51mm) diameter
Power Handling, RMS 275 W
Power Handling, Peak 1100 W
Frequency Response 27Hz–450Hz
Nominal Impedance 4 ohms
Sensitivity (2.83V @1m) 90 dB
Diecast Aluminum Frame No
Vented Polepiece Yes
Surround Hi-roll rubber
Progressive Spider Yes
Grille None
External Diameter (Metric, English) 12-5/16" (313mm)
Mounting Cutout Diameter (Metric, English) 11-1/4" (286mm)
Mounting Depth (Metric, English) 6-7/16" (164mm)
Thiele-Small ParametersVoice Coil DC Resistance (Revc – ohms) 4
Voice Inductance @ 1kHz (Levc – mH) 1.26
Driver Radiating Area (Sd – in2/cm2) 82.15/530
Motor Force Factor (Bl – Tm) 15.2
Compliance Volume (Vas – ft3 / l) 1.9/54.2 Vas – ft3 / l
Suspension Compliance 135.00 Cms – μm/N
Moving Mass, Air Load 223.0 Mms – g
Moving Mass, Diaphragm 216.0 Mmd – g
Free-Air Resonance 29.00 Fs – Hz
Mechanical Q 6.39 Qms
Electrical Q 0.64 Qes
Total Q 0.58 Qts
Magnetic Gap Height (Hag – in/mm) 0.315/8
Voice Coil Height (Hvc – in/mm) 1.43/36.4
Maximum Excursion (Xmax –in/mm) 0.56/14.2
может что-нибудь в эту цену подскажите ещё?
пока достаточно хорошая погода хочу собрать корпус.
размеры возможные. ширина62высота47(эти точно)а глубина не больше 45. всё посчитал 109л. думаю многовато))
вот рисунок максимальный размер:
вот уже несколько дней искал корпуса всякие. толком ничего не нашел.
корпус хочу с фи.
на офф сайте нашел примерные характеристики для корпуса
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GT512Tech_050108.pdf
по нему примерно нарисовал свой эскиз с толщиной стенки 16мм(думаю хватит):
на 49.8л (без динамика) на 29гц
в программе поразбирался JBL SS получил вот что
посмотрите. как корпус? а то я что-то вообще не волоку :sad:
вот что в инете нашел. чертежи корпуса.
подскажите какой лучше всего подойдет
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x5/0400/000/000/0ea/7bb/88ce2f88e30d647f-large.jpg
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x5/0400/000/000/074/032/88ce140620135820-large.jpg
нашел у человека на драйве. надеюсь он не обидется за копирайт.
на этом форуме поискал поискал а чертежа не нашел.
так вот. очень интерисует вопрос: какой ящик собирать под этот дин???
или искать лучше динамик. или вообще что мне делать. подскажите плиииз. =)
Изменено пользователем mojosek
  • Ответов 46
какой лучше взять тогда?
и по этим размерам лучше делать?
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=32470&d=1314200419
для негров в основном.
ПС. извиняюсь что тема есть похожая, но я не нашел там ответа
Все эти конструкции имеют горб 12 дБ в районе 40-45 Гц и нехорошее ГВЗ.
Если вы любитель такого звучания, то можно делать любой из этих вариантов, кроме 70-литрового, это явный перебор.
Ящик, который 50л и якобы 29Гц, если указаны внутренние размеры, на самом деле имеет 60л чистых и 34Гц настройку.
_
если честно я не особо разбираюсь. нужно добиться чтобы не было горба?
и я не понимаю где ставить фи. на всей стенке можно где угодно что-ли?
правильным путём иду хоть?
С JBL SS не умею работать, а бассбокс говорит что, для того чтобы качало, необходимо около 46 л. чистого объема. напиши сколько можешь позволить себе по размерам, я подгоню. ФИ круглый хочешь?
мне всё-равно какой фи. какой подскажете такой и сделаю.
размеры максимально возможные: 62(ширина) 47(высота под прямым углом. и 49 под наклоном(ну это где спинка)) 45 глубина(можно больше если надо)
174KOC поможеш?
Если ФИ делать круглый, то к нему нужен фланец(раскрыв), иначе возможно будет свист, со щелевым ФИ можно делать без раскрыва (хотя с раскрывом должно быть получше). Так как ты собираешься делать короб со скосом, легче будет изготовить круглый ФИ, но и щелевой тоже можно. Лично мне больше нравится щелевой порт, но программа выдаст лишь его ширину длинну и высоту, так что коробами со скосом я никогда не заморачивался, но можешь попробовать если руки на месте.
Выбор за тобой.
теперь по настройке - 34Гц выбрала сама программа как оптимальную, её можно и оставить
Вот к примеру ящик со скосом с круглым ФИ, подходящий по размерам. ФИ придется делать изогнутый если его располагать на лицевой стороне. Диаметр ФИ- 125мм, длинна 613мм, толщина 3мм
вот это классно. спасибо тебе =)
а как длинна трубы 61,3см? делать чтобы торчала? и где угодно с лицевой стороны вырезать можно? и динамик тоже не по центру можно а ближе к стороне да?( а то я чет не оч понял просто)
с трубой теперь всё понятно =)
хочется конечно сделать с щелью(ибо проще мне кажется).
ещё такой вопросик 20мм норм толщина фанеры?
внешние размеры
внутренние размеры
размеры порта
толщина стенок порта, расположение дина
составные части
Box Parts (Slanted Front Prism)
1 Top: 402,1 (d) x 620, (b) x 20, (thick) mm
6,072° cut angle (front edge only)
1 Front: 434,6 (e) x 620, (b) x 20, (thick) mm
+/- 6,072° cut angles
1 Back: 430, (a) x 620, (b) x 20, (thick) mm
1 Bottom: 450, © x 620, (b) x 20, (thick) mm
2 Sides: 362, (k), 430, (a), 407,8 (m) mm
472,7 (n), 20, (thick) mm
Angle g: 96,07°, Angle h: 83,93°
Vent Parts
1 Top, 1 Bottom: 80, (o) x 882,5 (q) mm
10, (thick) mm
2 Sides: 400, (p) x 882,5 (q) x 10, (thick) mm
plot
толщину порта поставил 10мм, дабы сократить вымещаемый объем и следовательно длину самого порта. программа не дает возможности рассчитывать порт вдоль стенок короба поэтому порт в данном случае расположен отдельно от всех стенок. чистый объем в данном оформлении побольше, около 65л., это связано с размером порта, меньше порт делать думаю не стоит. Обрати внимание на то, что порт придется делать изогнутый.
п.с.
заметил что в первом расчете длина немного больше чем твоя допустимая, если будешь с круглым портом собирать, отпиши, я изменю.
Изменено пользователем 174KOC
спасибо тебе огромное =)
порт внутри или нет?(я не понял просто) если внутри то вдоль стенки просто его сделать да?
11885b0797a9add0c9b672e6c5693004.jpeg так или нет?
