4 ГДН 75 в один короб
Kasim
привет всем, нужен совет. какой лучше сделать короб для четырех ГДН 75. я думаю на счет ФИ, какой им нужен обьем
Изменено пользователем Kasim
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Многовато. Я для одного делал сначала 45, затем 36 литров ФИ.
Меньше 30л не надо, существенно падает отдача.
_
ну я думаю литров 160-170 им должно хватить!? а какой им лучше порт делать?
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
2-3 трубы 100мм.
Можно щелевой, такой же площади. Длина зависит от частоты настройки. Частота настройки зависит от параметров динамиков и от музыкальных предпочтений.
_
Изменено пользователем Yauhen
а если ЧВ для гднок?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
ну посоветуйте настройку, просто я маловато знаю про эти дины, мне их знакомый отдал, вот и решил поэксперементировать)) склоняюсь к 35-40 гц, для них это норм??? и еще перегородки между динами делать?
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
а шарашило хорошо так то. тут даже видео есть.
а ссылочку на видео можно???:smile:
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Трудно советовать что-то конкретное по настройке.
Проблема в том, что эти динамики выпускались несколькими заводами, и соответственно, имели различные параметры Т-С. К тому же, динамики, выпускаемые даже одним заводом в разное время, имели разные параметры. И более того, даже в пределах одной партии из-за низкой технологической дисциплины разброс параметров бывал довольно большим.
Одним словом, картина параметров этих динамиков очень неоднозначна, а следовательно, невозможно дать чёткие рекомендации по их использованию.
Но выход есть всегда.
На мой взгляд, можно ориентироваться примерно на 40-50 л на один динамик, и частоту настройки 30-35 Гц, при этом грубых промахов быть не должно. Тогда получим:
— общий рабочий (чистый) объём ящика 168 л;
— настройка 32,5 Гц;
— три порта диаметром 100 мм длиной 316 мм;
— динамики вытеснят 5-6 л;
— порты вытеснят около 8 л;
— итого расчётный объём ящика 180 л.
Расстояние от трубы до противоположной стенки не менее 30 мм.
Перегородки делать не надо, а вот усилить корпус очень не помешало бы. Тогда к расчетному объёму ящика надо добавить объёмы элементов усиления.
_
Склоняюсь к 200 литрам внешнего (грязного) объема, 4 говнотрубы (ну или щель) и настройке 33hz..
_
потрт да, сантиметров 30..
