ЗЯ для jl audio 12w3v3-4
Sebastin23
32 литра. с тебя один из них.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Читал ))) Сделал ЗЯ на 32 литра, но бас получается расплывчатый, точности не хватает!
А чем зажать можно, сплен в несколько слоев пойдет?
А что за усилок? питание? ГУ? может в этом проблема?
Попробуй бруски деревянные...
Усь Dls ma 23, ГУ alpine 117 ri, проц 100, сила JL audio 4G, межблок EOS AIR 10, завтра попробую ящик переделать, может будет толк, сейчас порезал с головы 100 Hz с верху 3 порядком, на 80, 63 мыло...
При объёме 32 л получается общая добротность 0.85 — многовато.
Чтобы получить заветные 0.707, нужен объём порядка 60 л. Можно попробовать заполнение синтепоном, должно ощутимо помочь.
Проблема ещё и в слабости "мотора" — BL=9,2 при массе подвижки 156 г. Значит, нужен усилитель с высоким демпинг-фактором, а Ма 23 этим не блещет, чуть больше 100.
_
Изменено пользователем Yauhen
Проблема ещё и в слабости "мотора" — BL=9,2 при массе подвижки 156 г. Значит, нужен усилитель с высоким демпинг-фактором, а Мэд23 этим не блещет, чуть больше 100.
_
А посоветуй усь не плохой в районе 7-8 тысяч, если PPI 2360 поставить будет толк?
У меня не MidBass стоит 2240 я очень доволен и скоростью и контролем!
_
а разве этот параметр не влияет на гашение паразитных вибраций после снятия сигнала. А 100 должно с головой хватить, тем более зя и так хорошо тормозит саб в этом плане
Изменено пользователем HORROR
