Проверьте правильно ли
Vermillion
RMS Power : 300W
Max Power : 900W
Frequency response : 20Hz - 200Hz
Sensitivity : 92,0 dB/2,83v/1m
Fs : 20Hz
Re : 3,6Ω
Z : 4Ω
Qms : 6,07
Qes : 0,52
Qts : 0,48
Vas : 223Liter
Mms : 263gr
Cms : 0,231mm/N
BL : 15,2N/A
Sd : 829cm2
Vd : 1,32Liter
Xmax : 16,0mm
Ø38cm (15’’)
Проверьте правильно ли http://s007.radikal.ru/i300/1109/00/7e755f6965f2.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1109/b8/7a5e1970cdf1.jpg
http://i023.radikal.ru/1109/c1/683e37d8a6f6.jpg
буду оч признателен за советы
жеееесть 1.7м порт....прикалываешься?:biggrin:
Что за динамик?
Если Хмакс 16 мм,то в проге(в твоем варианте) нужно указывать 32,далее-диаметр диффузора-меряется по середине подвеса,а не как ты указал(диаметр дина)
Изменено пользователем L755
блин, извините просто не совсем понял:sad: просто в бумашке с сабом 14,5 а на офф сайте 16 иксмас. Хочу 29 Гц:sad:
Изменено пользователем Vermillion
жесть какая то..
100 литров, 300 кв.см, 67 см..33 гц.
Продаю 2 шт. Obsidian 15
29hz саб 300вт....,будет басить как в 3Я 100вт
