что надо залить чтобы убрать звон пластика
Dromstic
прикупил сполерок. но он оказался звонким( что можно в него залить не особо утяжеляя его. в нем есть только пару отверстий и крепежные отверстия. что можно в него залить чтоб убрать звон? :smile:
пена монтажная
спасибо конечно. но не пойдет. разопрет и не пропенишь до куда надо!
просверли дырочку
Продаю 2 шт. Obsidian 15
разопрёт и сломает пластик ещё. он же зараза прёт как бешеный выпуклости сделает потом будет гнутый спойлер.
Изменено пользователем NEON
BASSCLUB тема брат!!!
я работаю с пеной, ничего она не прёт..и не разперает...если пластик конечно не 0.5 мм
в наше время может и 0.5 быть. А кули экономия во всём
разопрёт и сломает плпстик ещё. он же зараза прёт как бешеный выпуклости сделает потом будет гнутый спойлер.
ВО ВО!
не мерил но где то 4-5мм есть
в топку спойлер... и так звона хватает
без него ни как! уродство без него будет!
Дождись холодов и используй пену. она будет не так сильно расперать, и как уже говорили если будет необходимо сделай еще несколько дырок.
можно в холодильнике все это дело сделать и в холод пена плотнее! как бы не раз перло?:smile:
Просверли дырки, налей или побрызгай внутрь водой и дуй пеной. Она от воды схватывается и лучше прилипает. В обычных условиях схватывается от влаги в воздухе. И ничего не разопрет, проверено. Для интереса пшикни пеной в ведро с водой.
