Пожалуста помогите новичку с Кунвудом
Динар
Подскажите параметры коробки с щелевым портом.
Вот Сабик:
Пиковая входная мощность 1500Вт
Макс. входная мощность 760Вт
Номинальная входная мощность 380Вт
Материал диффузора вуфера С титановым покрытием
Корзина динамика Алюминиевая штампованная
Окантовка диффузора Каучук
Тип спайдера
Чувствительность 93Дб/Вт/m
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 25Гц ~ 800Гц
Общее сопротивление сабвуфера 4Ом x 2
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 324 x 324 x 194,5 мм
Глубина монтажа 172мм
Диаметр монтажного отверстия 282мм x 0мм
Вес динамика 5980 гр
Вес брутто 7200 гр
Вес магнита 1200 гр
Параметры сабвуфераНоминальный импеданс (Z) 4 Ом 4 Ом
Сопротивление постоянного тока (Re) 3.25 Ом 3.25 Ом
Резонансная частота (FSO) 38,9Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 3,68
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,36
Общая добротность (QTS) 0,32
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 4,09мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 65мм
Коэффициент усилия (BL) 18,55T/m
Амплитудный размах Xmax 14мм
Перемещаемая масса (MMS) 161гр
Акустическая податливость (VAS) 35,43л
Площадь поршня 0,05м?
Смещение 5,865cc
Авто Ваз-2110 (Резонанс салоно 63 Гц.)
