glebka Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Ребят подскажите вот у меня стоят два усила один на колонки другой на саб, один спл другой длс мад 15 4 колонки герц и саб кикер дсвр 122 акум стоит 75 Ач провода мистери 4га + и - от акума..нужен ли накопитель вообще а если нужен то какой лучше взять?? чтобы хорошо работал! Кстати стоит накопитель 4 ф соундстрим.. но о нем не лучшие отзывы! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 яб для начала провода силовые потолще поставил.а потом но всякую фигню денег тратил.имхо Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 продай кандер,купи кг 50 плюс и минус. и поймешь сразу,что может твой усилок. а щас ему от 4Га мистери,как слону дробинка. Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Антон.К. Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 U menja znakomyj postavil konder na 16 farrat, u nego Sub- Kicker Solobarik 15 ,usilok Hifonics i Alfasonic, dinamiki firmy Beyma . On utverzhdaet , chto hana generatoru s takoj sistemoj bez kondera.Kak vy eto otkomentiruete ? Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D ! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Оффтоп скуяли? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 14 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред бред Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 (изменено) генератору не хана канешн, тут у многих в разы мощнее системки, но с кандером 16ф ему будет комфортней, однозначно проверено мною. при росте потребления сабовым звеном питания требуется все больше емкости кандера для плавной без вибраций работы двигателя изза генератора. на определенном моменте мне стало не хватать 5 ф, для погашения вибраций гены работающего на систему в 12 киловатт понадобилось бы 20+ фарад нкандера. в итоге продал кандер и перешел на AGM :good: терь движок шепчет зы, мой случай чуток отличается так как стояло два независимых гены, возможно вибраций от этого было больше, и польза от кандера тоже была больше. Изменено 15 сентября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
glebka Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 ладно сделаем провода без кандера 0 га, посмотрим, отпишусь.. Ссылка на комментарий
Антон.К. Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 генератору не хана канешн, тут у многих в разы мощнее системки, но с кандером 16ф ему будет комфортней, однозначно проверено мною. при росте потребления сабовым звеном питания требуется все больше емкости кандера для плавной без вибраций работы двигателя изза генератора. на определенном моменте мне стало не хватать 5 ф, для погашения вибраций гены работающего на систему в 12 киловатт понадобилось бы 20+ фарад нкандера. в итоге продал кандер и перешел на AGM :good: терь движок шепчет зы, мой случай чуток отличается так как стояло два независимых гены, возможно вибраций от этого было больше, и польза от кандера тоже была больше. Spasibo za del'nyj otvet ,s pojasnenijami !!! Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D ! Ссылка на комментарий
Антон.К. Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 A esche voprosik , on ne poteme no tem ne menee ,na usilke 2 predohranitelja po 50 A ,mne kolbu s predohranitelem na skol'ko Amper stavit' ? I ja tak ponimaju provoda chem tolsche tem ludchshe , skazhem ot ih razmera huzhe ne budet ,esli po 70 kvadratov postavit' + i - ??? Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D ! Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Пред от акума не дальше чем 30 см на 50квадратов-200А, на 70кв см нужно уточнить но мне кажется не больше 250А , если длина дольше 5 метров, а если до метра можно еще на 50 А побольше поставить. Ссылка на комментарий
Антон.К. Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Chto znachit 0 Ga ? Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D ! Ссылка на комментарий
Антон.К. Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Пред от акума не дальше чем 30 см на 50квадратов-200А, на 70кв см нужно уточнить но мне кажется не больше 250А , если длина дольше 5 метров, а если до метра можно еще на 50 А побольше поставить. Poluchajetsja , Amperazh predohranitelja zavisit ot sechenija provoda , ja dumal ran'she , chto ot moshnosti usilitelja :))) Pozor mne :)))) Alpine iDA-X313,Alpine SWR-1542D,Hifonics Brutus BXI2000D ! Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 0 Ga это буржуйская мера площади сечения кабеля соответствующая нашим кабелям 50 кв мм (0 га чуть больше) В систему пред ставится для защиты силовой проводки в случае непредвиденных обстоятельств. Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 26 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Так все таки как считаете, нужен ли системе конденсатор улучшит он работу системы и сгладит перепады напряжения ??? Или это все рассказы !? Ссылка на комментарий
