Dezdik22 Опубликовано 15 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Всем привет. Собираем товарищу систему в Mercedes ML430, образца 2000г Что есть: голова pioneer 2din, точно не помню, но знаю что с тремя линейками и с минимальными настройками по задержкам, не процевая. Урвал по счастью залежавшийся adagio bst 150.4, фронт DLS RM6 LE. Делаем полную шумку и вибро, антискрип на сидушки и панель приборов. Слушать будем абсолютно разные жанры, клуб, трип-хоп, рэп, рок и даже бардовские напевчики))... Суть вопроса: какие динамики поставить в задние двери(варианты про сдвоенный фронт и любое внесение изменений в обшивку никак не рассматриваются), есть ли смысл еще одну компонентку или коаксиалки мощные поставить? Что нужно:громко с открытыми дверями и громко для тех кто сзади(машина не для эгоиста, сзади всегда кто то есть:)) Играть, естественно, будет от адажика. Бюджет 6-8 тыщ Второй вопрос-сабовое звено... В мыслях приобретение следующих вариантов: Один MTX T612-s44, либо два T610-s22... Давление имеет значение, качество тоже, но меньше. Тут уже вопрос по усилку - чем качать? Два 610 обойдутся в 10 тыр, один 612 в 8,5 тыр. Весь бюджет на саб звено 25-27 тысяч, из них 2-3 на короб уйдет... Какой усил брать и что лучше - 2 десятки или одна двенашка? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 15 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 в мерсах двукомпонентнка стоит,сзади тож самое что и спереди или dls r6a limited edition(вроде) 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 У них стоят компонентки, но твиттеры закреплены на планке на самом динамике. То есть они не отдельно отведены. По существу моих вопросов, уточню - две пары компоненток - пищалок не будет сильно много относительно середины? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 15 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 норм 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 Хорошо... Развиваю мысль дальше- спереди RM6 LE, чего на зад поставить, чтобы погромче? На еще одни такие дотянуть? Или может чего попроще? По поводу сабового звена- никаких предложений по усилкам или другие сабы(хотя оченьбхочется квадратные MTX) выложу их параметры: T612S-44 Specifications : RMS Power : 600W Max Power : 1800W Frequency response : 37Hz - 200Hz Sensitivity : 95,0 dB/2,83v/1m Fs : 37,6Hz Re : 1,70Ω Z : 4Ω + 4Ω Qms : 10,5 Qes : 0,75 Qts : 0,70 Vas : 51,5Liter Mms : 291,5gr Cms : 0,075mm/N BL : 11,2N/A Sd : 702cm2 Vd : 1,06Liter Xmax : 15,0mm Ø30cm (12’’) square И второй вариант с двумя десятками T610S-22 Specifications : RMS Power : 450W Max Power : 1350W Frequency response : 36Hz - 200Hz Sensitivity : 94,2 dB/2,83v/1m Fs : 36,6Hz Re : 3,3Ω Z : 2Ω + 2Ω Qms : 9,68 Qes : 0,83 Qts : 0,76 Vas : 28,9Liter Mms : 216,0gr Cms : 0,088mm/N BL : 14,1N/A Sd : 484cm2 Vd : 0,74Liter Xmax : 15,0mm Ø25cm (10’’) square Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 15 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2011 такие же ставь что и спереди,я б так сделал а насчет сабов 2х10 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Тогда остался последний вопрос - а чем их качнуть? На усилок остается 13-14 рублей, ну может быть еще рубля 2-3 докину - желательно неплохой контроль... Ну и чтоб качнуло в 2 ома эти 900 ватт... Я уверен что MTX на легке будут держать и больше, так как был динамик из старой 7ой серии - писали номинал 350 ватт, а он 700 кушал и не горбился... Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 16 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 два саба 4+4 паралелим получаем 1ом (вроде так) в 1 ом ну можно взять олимпию 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 А 4 и 4 это разве не 8 либо 2? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 16 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Он тебе говорит если 2 саба, получается 4+4+4+4 итого 1. DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 16 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 ага=) 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Так я ж 10ки написал - там из маркировки даж понятно что каждая башка 2 и 2, то есть 2+2+2+2 это либо 8, либо 2, или я что то путаю??? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 16 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 либо 0.5 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Добрый день. После полной зашумленности салона установили динамики в задние и передние двери, получилось следующее : перед как и планировалось, DLS RM6.2 LE, задние двери - JBL P6560 C. Играют от adagio bst 150.4... Гейн на усилке очень мало, а колонки как то и не басят и перегружаются... Может картина изменится если надеть панели? В данный момент, ввиду испорченности нескольких клепок, панели на место не поставлены... Или в чем может быть дело? Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
Dezdik22 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ни у кого никаких мыслей нет(((? Еще одно-когда срезаешь низы hpf, даже на максимальной громкости нет искажений... А пока не порезано, ход динамиков бешеный даже на небольшой громкости, а баса нет(( Ищу мтх т9510-04. Одного мало))) Ссылка на комментарий
