Круглый фазик для 55литров!
  • Ответов 36
Щас попробую!!Еще воп..Чем меньше длинна,тем выше настройка?На скольких Гц лучше давить?
Короче жесть...Я понял,что ничего не понял:rofl:....Тогда другой вариант!Так как мне не подходит длина фазика,как вариант,могу снести перегородку,получить общий объем(140 литров)и забабахать общий фазик!Неподскажите какова тогда будет длина и диаметр трубы?
А почему так же?,объем ведь увеличелся,значит и диаметр и длинна должны измениться!
Залезь в ЖБЛ Спикершоп и там смотри что получается!
Люблю децибелы:music:
Да у меня нет ниодной проги,жбл я не могу установить....Пощитайте пожалуйста!
короче вот на вскидку 4 100-х трубы по 48 см получается настройа 35 гц
Это вариант для общего объем(140л)или для 65литров?
для 65 литров при настройке в 35 гц, необходимо 2 100-х трубы по 55 см(с фланцами), для 140 литров при настройке в 35 гц, необходимо 4 100-х трубы по 61 см (в первый раз чуть попутал в проге обьём увеличился)...:morning1:
Большушие спасибо!!!!Еще вопросик,а фланцы обычно расплавляют с помощью фена,и как им придать четкую семетричную форму,есть какие-нибудь секреты?!
нагретый равномерно конец натягивать на стеклянную банку, бутылку желательно с тонким горлом :wink:
ну и под диаметр трубы с постепенным увеличением в диаметре
Это чтож за бутылка такая должна быть?А фланцы на двух концах должны быть,с двух сторон,или только на выходе?
