Приора Универсал - "Deaf bride"
Scrappy Coco
  • Ответов
  mail14 сказал:
а если при затяжке гайки болт провернется (клей не выдержит), что тогда?
держит всё) о плохом стараюсь не думать, но если что, есть пару путей к оступлению) на крайняк выломать переднюю стенку :biggrin:
  Артем Кузнецов сказал:
ребят, у вас не продаются закладные\забивнае гайки что-ли? гораздо удобнее!!! поищите!
продаются, гайки мебельные называются, вот их у меня в прошлый раз сорвало снутри. очень не надёжная кострукция получается :nea:
:biggrin: у тебя на крайняй можно выкрутить другой дин и подлезть изнутри придержать болт ключом. а вот у меня 1 саб и однажды провернулся шестигранник внутри болта. но эт я с дури крутил. пришлось попотеть чтобы открутить. после этого проворотов боюсь как огня ))))
а вообще закладные самый надежный вараинт. попробовав раз использую всегда
Закладные не везде продаются,в нашей дыре их нет,когда обьяснял продавцам что мне нужно-смотрели как на дурака...Мой вариант крепежа-головку болта(либо гайку) прихватываю к увеличенной шайбе с просверленным отверстием,раньше в отверстия вбивал скобы,недавно стал вкручивать шурупчик,есть такие-меленькие .
  L755 сказал:
замороченный способ я бы сказал! :i_am_so_happy: но действенный :empathy2: спасибо
  Scrappy Coco сказал:
Ну тут все под рукой,так что не замороченный :wink:
Ребята нужна ваша помощь... Решил заказать не достающие части фронта(а именно 6 шт. Cadence cvl64mb), но вот неудача, ИХ сняли с производства. Внимание вопрос,что подойдёт им на замену? Нужно 8 Мибдасов 16.5-17см в диаметре, недорогие, тракт вы знаете 8 CVLT60, 4 sm16-90( если что их под замену тоже) , ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование, чтобы ниже 100гц ИГРАЛИ! ) спасибо всем за ранее
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=292-2598
мм?
Намба ту:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-422
Изменено пользователем Stream
Orange Sunset @ DIYMA
tinyurl.com/6eesv2o
Cadence cvl68mb не пойдут?те же оранж каденсы тока 8омные:hi:
  BLACK BASS сказал:
Из твоих слов я понимаю, что сняли с производства ТОЛЬКО 4 омные Дины??? :scratch_one-s_head: 8Омные тоже вариант :dance:
У меня Уже пара 4омных есть... Получается их надо Будет продавать!
Изменено пользователем Scrappy Coco
У меня Уже пара 4омных есть... Получается в каждой двери будет по одному 4 Омному :greeting:Спросим у Илюхи.. :hi:
какие именно сняли - я не в курсе:biggrin:но есть пачка 8омных оранж каденсов,если че пиши в личку:wink:
Пашка... а если убрать все эти нагроможнения и поставить по 3 ширика в дверь?
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
) уж неттт. слишком долго я пилякал эти кольца, да и если начну переделавать, опять недосторою за сезон :wink: а веть ХОЧЕТСЯ уже послушать :dance::cool1:
