Изготовление корпуса для саб
Roman_80
Кто из каких материалов делает корпус для ящика саба ?
И если кто делает из ДСП более 15 мм гдее найти ?
У нас продают в магазинах только обычную дсп 15 мм
Изменено пользователем Roman_80
  • Ответов 48
Использую фанеру. Пробовал МДФ и ДПС - не понравилось.
а мне МДФ нравится, легко с ней работать
фанера - нормально
п.с.
дсп - вроде бы неплохо, только жалко инструмент и нервы
Делаю из ДСП, в виду его доступности!
Очень нравится работать с фанерой!
Но мне кажется, что ДСП глуше звук!
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
ДСП 15мм нормальный материал. Можно сделать при использовании ребер очень крепкия ящик.
Минусов куча - пыль от нее охеренно вредная! работать надо только в респераторе, особенно когда пилишь циркуляркой. Хуже пыли по ДСП наверное только пыль от полиэфирной шпаклевки...
Крошится на верхней кромке при распиле, чем бы ты не пилил, бывает трескается при заворачивании саморезов в торец, если скосил при засверловке, или перетянул шуруп... (фанеру можно крутить сколько угодно - шуруп продавит ее головкой и будет вкручиваться пока вся резьба не вылезет наружу)
Фанера - самый смак! лучший материал из всех возможных - спамый прочный, не крошится, ровный, гладкий - удобно размечать его, пахнет настоящим деревом, даже когда жжешь ее болгаркой чтоб углы зализать (как при этом ДСП пахнет - если кто не знает, то лучше и не знать).
Работать с фанерой это великое удовольствие! (особенно прикольно шурупы скрипят! 8) звонко так, задорно! )
минус - стоимость.
По поводу акустических свойств: самый большой коэффициент поглощения на средних частотах действительно у ДСП, так же у ДСП в, силу ее физических свойств, гораздо меньшая добротность собственных резонансов, то есть ящики из ДСП получаются менее звонкие, глухие.
Фанера, при строительстве корпусов для музыки (как сабвуферных, так и полнодиапазонных) нуждается в заглушении, например тем же вибропластом, особенно это касается больших по площади панелей.
Делаю из фанеры. Причём обычно склеиваю два листа 15мм для прочности. ДСП не люблю по тем же самым причинам, что и DENLaDEN. МДФ не пробовал ещё.
А я тоже из ДСП пилю) потому что ее много и она бесплатная! )))
+10000000000000000000000000000000
да и я тоже...магазин в моем дворе гастеры разбирали!мы то с другом и уперли 2 листа!:)))16мм впринцепе неплохо так!!
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
У меня был опыт работы с халявным МДФ. Саб собрал толщиной стенок 36мм. Минус этого материала - слабая плотность, самарезы прокручиваются!
А фанеру надо сверлить, чтобы не расщеплялась.
Клею все жидкими гвоздями. Они до 3 мм щели забивают - если таковые имеются
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
А вместо карпета использую антигравий боди! Подиумы тоже им крашу! На 5 с плюсом получается.
Только слоя три надо, не меньше.
Что за боди такая?
Audi A6 Bose :(
Антигравий Боди бывает черный и серый!
