Коробочек под Алпайны
Санчино
Здорова парни. Помогите пожалуйста. у кого есть чертежи коробок для двух алпайнов 1243D. Накидайте картинок.:pics:
да шарю. для двух что то ненахожу. думаю может кто сюда скинет.
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=921
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
слушайте у меня акустический багажник и в него не влазиют эти коробки. помогите пожалуйста изминить вот этот коробок пожалуйста. ширина не более 80см в высоту 50 см. помогите пожалуйста правильно изменить.
передняя стенка столько должна быть BUBA. да ещё чем меньше настройка порта (тут теперь не 38 будет же а ниже я так думаю)тем сильнее на неграх будет давить?::hair::
Изменено пользователем Санчино
от правого края 693мм получается, натройка таже 38, так так объем корпуса и длина фазика не изменились. Размеры я все и не стал указывать так, как при ширине короба 800 расстояние между динами маленькое, кромки по краям будут тонкие - пилить не удобно. можно сказать от нече делать набрасал.
если делать корпус как все делают, надо примерно так:
http://photo.qip.ru/show/3jvq3-3ewy0d/
обрати внимание стыковку в кругах
Изменено пользователем BUBA
я думаю такая стыковка динов особо на звук не повлияет. спасибо за помощь в расчётах буду пилить именно такой из 20 или 22 фанеры Чё попадётся..
