DJ PERS Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Всем привет. имеем вот такой дин http://avtozvuk.ua/info.php?id=2126 хочу зделать короб под нево з ФИ, кто что посоветует по параметрам! музыка Негры! ето будет мой первый коробас! Мое мнение ет 15литров коробас, 22см длина фазика 5см диаметр! что скажите... Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 диаметр 100 мм.. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
DJ PERS Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Спасиб, Ярик так все параметр в норме? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 ты параметры ТС напиши, я скажу Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
DJ PERS Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/116-123herz.html Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 20 литров и 100 мм длинной 70 см Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 при порте ( трубе) в 5см будет свист Петрозаводск Ссылка на комментарий
DJ PERS Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 получается что он будет торчать где то 50см с корпуса да? если ФИ делать с пластиковой трубы будет норм? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 да, можно щель той же площади, завернуть его, торчать не будет... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
DJ PERS Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Ярик сказал: да, можно щель той же площади, завернуть его, торчать не будет... а по давке не уступит? на какой стороне делать ФИ, и нужно ли косую стенку сзади? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 чем меньше изгибов, тем лучьше... вход в ФИ максимально дальше от саба.. стенку по желанию Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
