Вопрос по инсталяции "кишками наружу"
AlexDee
Мучает вопрос, если ставить саб в короб магнитом наружу, надо ли менять полярность питания на сабе, ведь получаеться что он будет бухать "в обратную сторону" :scratch_one-s_head:
так одно и тоже... фаза..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Я помню когда был у меня FLI активный (да, был не прав), при смене фазы сразу давление повышалось. Был он в ЗЯ.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
http://i077.radikal.ru/1111/c2/eeae73e6e6da.jpg
надо слушать как прикольней будет. у пацана в чепырке жбл в зя обычно стоял +-+ --- была задержка саба, перевернули провода- сразу давилово и в колонки попадает. у мня в короб давит, фазу перевертывал ниче не меняется координально.
у меня сейчас тоже магнитом наружу. поменял на майфуне фазу- разницу не заметил. встречал фотку, где на фронте сдвоенный мид и один из динов был магнитом наружу, но там было полное сыку. а по поводу прироста Дб, меняется обьем ящика...отсюда и прирост, ИМХО
155+ 33HZ из багажника
дин стоит магнитом наружу.пробовал сначало, фазу менять, однозначно изменение есть в лучшую сторону. потом просто полярность поменял на катухах, разницу в между переключением фазы и смене полярности, вроде заметил в сторону смены полярности.хотя возможно просто показалось)
Не понял...первый раз слышу про смену полярности про методе корзиной вверх?зачем?т е идет у меня + от усилка к минусу на сабе чтоЛИ?и минус от уся к + на сабе?или что вы имеете ввидду?если что саб свр 1222 на 4 ома поключен. Фото короба приложил на всякий случай
Иногда давление возрастает при "неправильном" подключении саба и связано это не с тем что "бухает в другую сторону" а с согласованием с остальной акустикой. Если рассматривать саб отдельно от акустики, то при изменении полярности подключения не меняется НИЧЕГО!
