Усилитель для Kicker S12L72
unk
Подскажите с выбором усилителя под kicker s12l72, катушки по 2 ома; так понимаю предпочтительнее подключение в паралель на 1 ом(поправьте если не прав). На повседневное прослушивание.
p.s. в поиске не нашел о кикере с двухомными катушками...
Правильно мыслишь, в параллель в 1 ом, а искал плохо, еще ищи, вариантов усей много, читай отзывы, и думай что именно ты хочешь получить!
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
Час поисков привел к таким результатам:
DLS MAD11 (1 Ом: 1050 Вт х 1)
Hifonics BRZ1200.1D (1 Ом: 1200 Вт х 1)
Кикер нормально их перенесет?:scratch_one-s_head:
Kicx QS-1.900 (1 Ом: 2000 Вт х 1; 4 Ом: 900 Вт х 1) - о нём не понял, его на 4 ома сажать? В 1ом - 2 квт, плохо не станет?:smile:
Перенесет еще как если настроишь правильно...У меня S15l74 играл в 2 ома от Mada чувствовалась нехватка,в 1ом его не рекомендуют.Кекс думаю повеселее его будет теребить...:nyam2:
Gorky Style
kicx так же в 1 ом? :shok:
Да, только с гейном аккуратнее чтоб не пыхнул саб, ну и питание ему хорошее надо!
ETON 1200.1 если на 1ом, но лучше на 4 Mosconi Gladen AS 300.2 1100ват чистой мощи, он к стати признан лучшим усилителем по мнению (если не ошибаюсь) яско, ну ещё Audio System 280.2 он на 4ома 960ват без обмана
Есть возможность купить (есть в наличии) такие модели : Kicx QS-1.600 и Kicx KAP-10M, что можете подсказать по ним, способен ли какой то из них, в 1 ом, раскачать солобарик?
KICX KAP-1OM - неплохой моноблок за свои бабки. Просадки до 11 в. держит без проблем , качество баса гораздо выше ДЛСов. Мощи не меньше чем в Мад-11. Однозначно лучше 1.600 . Несмотря на АВ класс - хавает не больше цифровых аналогов.
Изменено пользователем андрюha
Спасибо за развернутый ответ :pop:
Изменено пользователем unk
