Короб для ESX 1040
Гость Сергей_НВ
Собрал на днях ЗЯ для 2х десяток в общем объеме чистыми 35-36 литров...Подключены от каденса феникса в 2 Ома, был приятно удивлен игрой сабов-новые, неразмятые играют быстро и чётко, неожидал, что на низких неграх будут так воздух по салону гонять....настройка при этом на усе-гейн в ноль....еще не настраивал, времени нет
  • Ответов 91
не сабы нормальные ) у самого таких 2 штуки валяется .. вот не знаю что с ними делать .. ))
бери старый шкаф из дсп, чтоб материала не жалко было и пили разные короба, какой понравится, такой и соберешь потом капитально из фанеры=)
я больше приверженец ЗЯ из-за компактности короба и предпочтений в музыке- рок, металлюжа, электроника.
Есть у меня старый audiobahn 12, названия модели даже не знаю, лет 12 ему, в 25 литрах ЗЯ стреляет как пулемет))но мощи в нем мало, вот и нашел ему замену в 2х ESX, DD покупал перед этим, продал и перекрестился))) он только давить может, ни музыкальности, ни скорости, пробовал его и в ЗЯ и в ФИ.
Сделай себе тестовый короб литров 30 ЗЯ и на нем можно подбирать желаемый объем под разные дины 12(под 10-е литра 22) ,набивая синтипомом или пенопластом....в гараже у меня такой дежурный короб стоит)))
для есх 30 литров много будет .. вот щас есть 15 литров короб .зя. играл в 35 литрах что то разницы не заметил .. вот хочу фазик сделать . и подобрать объем . и потом нормальный из фанеры спилить ))
люди расскажите мне .. вот есть колонка s90 там такой маленький блинчик а играет ого го .. как так ? на такой блин там объема чистого 46 литров получается . а дин там десятка .. тоесть esx если в 40 литров запихать он нормально играть будет ?
короче win sd сказала делай 21.88 литров короб . настройка 36.75 труба 10.2 мм ( длина 75см .. эт ж дудка е мае !! =)) так и должно быть ? или что то не так ?
Парни, JBL SS говорит, что на ESX SX-1040 ЗЯ нужен около 10 литров... Журнал "Автозвук" тоже говорит, что данный сабик нужно в ЗЯ 10 литров прятать... Кто что думает?
Изменено пользователем MagBen
мужики выручайте =)) значит собрал з.я для одного динамика 30 литров чистяка .. настроил на 36 герц . труба диаметр 100 длина 52 - 54 см .. в машину ставил там вообще атас валит как надо 1 динамик в 4 ома подключенный . но вот небольшая беда .. по расчетам скорость воздуха в порте получается 12 метров в секунду .. и фаз чуточку подсвистывает ... ПОДСКАЖИТЕ как уменьшить скорость воздуха .. в проге все перепробовал . либо получаются 2 фазика по метру диаметр 100 тогда все в норме .. но мне так не надо =))) жду ...
да ни хрена они не решают мне кажется .. флянцами ты скорость ветра не уменьшишь .. у меня на jbl p1222 без флянцев и ни че не свистит не пердит . скорость воздуха 5 м\с
а че думаешь флянцы помогут сверчка убрать ?
Да шум идет от краев порта. Пример мой ящик под сандаун 15. Пока проводил эксперименты. Закругления не делал фрфрфрррррр вот так было. В окончательном варианте шумы ушли в ноль
Изменено пользователем x777xx
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
