Pioneer'ik =) Опубликовано 17 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 отлично ) а почему тогда на другом дине в другом ящике нету шумов ?? хотя трубы те же .. Ссылка на комментарий
x777xx Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Дин меньше гоняет воздух у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Ссылка на комментарий
Pioneer'ik =) Опубликовано 22 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 меньше ? ) газета в багажнике лежала .. ее порвало на кусочки 5мм на 5мм .. там как пух из газеты был .. )) кстати попробовал я фазики .. чет не очеь играет .. для дома з.я само то в 30 литров )) Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 8 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Хочу собрать буф на 2 ESX 1040 и подключить в 2 Ом к усилителю Kicx 1.600. Короб будет ФИ щелевой(у каждого дина свой фазик), для каждого дина свой объем, рассчитываю на 18л чистых(для каждого дина), но не знаю какой делать порт. Подскажите плиз каких размеров должен быть порт? Первоначальный вариант мне подсказали 100кв.см сечение и 25 см в длину. Какие у вас варианты? Слушаю рэп, клуб, негров(чаще всего). Заранее благодарю:yes: Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Хочу собрать буф на 2 ESX 1040 и подключить в 2 Ом к усилителю Kicx 1.600. Короб будет ФИ щелевой(у каждого дина свой фазик), для каждого дина свой объем, рассчитываю на 18л чистых(для каждого дина), но не знаю какой делать порт. Подскажите плиз каких размеров должен быть порт? Первоначальный вариант мне подсказали 100кв.см сечение и 25 см в длину. Какие у вас варианты? Слушаю рэп, клуб, негров(чаще всего). Заранее благодарю:yes: Народ, очень нужна помощь по данному вопросу? какой правильно сделать порт? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 9 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 hooZe, фи короб минимум 20-25 л на каждого в общем объеме 40-45 достаточно порт 150 кв самое то 25 см мало делай 40см это настройка 44 гц если хочешь нормально надо 500-600мм Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 12 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) hooZe, фи короб минимум 20-25 л на каждого в общем объеме 40-45 достаточно порт 150 кв самое то 25 см мало делай 40см это настройка 44 гц если хочешь нормально надо 500-600мм Мне в основном негров слушать...нужен глубокий бас и громкий. И порт 150кв это когда общий объем или под каждый? Собираюсь делать короб с раздельными объемами для динов Изменено 12 апреля, 2013 пользователем hooZe Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В общем собрал короб с щелевыс фазиком. Для каждого дина свой объем и свой фазик. Чистый объем для динов получился по 18л, фазики по 100кв длиной по 25 см. Расчетный резонанс получился 41Гц, минус 15%(фазики вдоль стенок идут) это где-то 35Гц реальных, если я правильно понял формулы... Звук не понравился, нет давки, ход динов большой и если навалить гейна, то начинает бить диффузором и подвесом. Усилок кекс 1.600 гейн чуть больше середины. Что делать посоветуйте? Искуственно раздувать объем синдепоном, удлинять или укорачивать фазики? P.S. кто знает как правильно подключить кекс 1.600, у него 4 выхода, для 2Ом нужно во внутренние клеммы подключать или все же в крайние, где написано минимум 1Ом??? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 общий получился 36л или ты отделил их в свои короба? Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 общий получился 36л или ты отделил их в свои короба? Разделил пополам. У каждого свой объем и свой фазик Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 плохо. это не реально плохо если в своих коробах надо минимум 27 литров Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 плохо. это не реально плохо если в своих коробах надо минимум 27 литров можно исправить это натолкав туда синтепона для пробы? если ок будет, то другой ящик запилю. Хочу вообще собрать в полку их, чтобы в салон давили. И думаю попробовать трубу, вместо щели... что скажешь? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 убери перегородку или делай объем общий 50 или на каждый дин по 30 с этими же трубами максимальной блинны что влезут. синтепон это миф в ящике фи Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
hooZe Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 убери перегородку или делай объем общий 50 или на каждый дин по 30 с этими же трубами максимальной блинны что влезут. синтепон это миф в ящике фи Щас то у меня щелевой фазик, так что длинну могу и 50см сделать. Если убрать полностью все перегородки, то получится где то 55л грязными. Дины литра по 4 где-то выйдут? Ну и фазик 6-7л. Итого останется чистыми где-то 40л общих на 2 дина, норм будет? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 4 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 попробуй. и квадратуру порта да 150-180 увелич Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
