Короб для ESX 1040
Гость Сергей_НВ
Вообще, может кто-то сказать что произойдёт со звуком, если я с 20 литров увелючу до 30 объём короба при настройке в 30гц? будет громче но бас не будет отыгрывать рок?
  • Ответов 91
  forket сказал:
В общем если кому-то понадобится то вот:
Размеры внутренние под саб 400х200х250 (250 высота)
из учёта что 400х200х250 = 20 литров, а динамик вытеснит примерно полтора, то получается чистыми 18.5 литра.
длина порта 1234мм, площадь 75см2. настройка получится 30.4гц (хотя при учёте виртуального увеличения порта, за счёт того, что порт начинается вплотную кстенке, думаю как раз 30гц и будет)
картинка вид сверху, фанера 18мм
Единственное за что переживаю, что возможно будет саб немного фаркать (турбулентные завихрения) из за площади порта (хотя она примерно 1/4 от площади диффузора).
есть какие то варианты, как избежать фарканий и прочего звука из за порта?
Слушай, а можешь выложить фотку короба собраного, а то до меня что то не доходит с какой стороны стоит саб и с какой стороны порт... на картинке как я понял вид сверху?:smile:
Ведь судя по рисунку http://magnitola.org/pro-bas-i-sabvufery/229044-pomogite-poschitat-fi-dlya-saba-esli-u-kogo-est-progi-5.html этот чертеж получается не вид сверху а вид сбоку???
  Цитата
  Цитата
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1393576983.jpg
ps subsonic - это тут 30гц на усилке выставлять?)
Изменено пользователем Юра_85
Картинка
