Шипят пищалки
knukles
Всем привет! Кто нибуть может обьяснить, из-за чего могут шипеть пищалки?
Усилок стоит на задней спинке. При закрытой спинке ВЧ шипят при включении дальнего света, если нажать на стеклоподъемник или если срабатывает винтилятор:sorry:
При откинутой спинке ВСЕ НОРМАЛЬНО!
Уже сотни раз смотрел все провода...нигде не перебиты, не перетянуты, не оголены!
Заранее спасибо!:hi:
Может при закрытой спинке усь (или провода) ловит помеху? Попробуй прекрутить с другой стороны спинки. И землю проверь на всякий случай, что б хороший контакт был.
Нету больше музыки ::yu::
Кстате про помехи...Если громкость на 0 сделать, слышны помехи, а не тупо тихий шум!:scratch_one-s_head:
А если подключить ВЧ в кросс не в tweeter а в woofer ниче не будет? Просто до меня стояла акусти именно с таким подключением:pardon:
Или косяк в твитерах?
Бошка уже лопается(
Косяк не твитерах 1000000%. Косяк в прокладке межблочников - 98%, брак усилителя - 1%, у мафона проблемы с массой - 1%.
Что еще за дБ?:pardon:
Мафон отпадает 100% т.к. это уже второй мафон и на обоих после установки усилителя одно и то же!( Меж блочники...х.з нигде не перебивает, тем более с откинутой спинкой все норм...с закрытой-писец. Значит усилок собака!(((
  knukles сказал:
Дело не в том, что перебиты или нет, если они где то пролегают совместно с силовыми проводами или с проводами бортовой сети - вероятность появления высокочастотных шумов очень велика, а если межблочники недорогие - вероятность 100%.
  knukles сказал:
Твитерам будет жопа. Пробуй проложить провода по-другому. Для начала кинь межблок просто через салон и послушай. Скорее всего у тебе где-то в крыле идёт силовая проводка.
  spl_mo сказал:
+1....................
  knukles сказал:
во гимор(
Нет гимора, вытащи межблочники, прокинь по воздуху через салон, если пропаде шум, то межблочники в топку, иди в магаз и бери DLS Classic серии (около 1100 руб.) и будет тебе щастье...
Значит полюбому межблочники...т.к. когда откинута спинка все норм... даже если мои кинуть по воздуху, шума не будет...а если все уложить и закрыть-будет ппц
  knukles сказал:
Попробуй по воздуху... может и не по любому, но как я писал - 98% они...
