Подскажите по коробу
Ребята, на халяву (почти) достался вот этот: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1600869&clid=502. Собственно вопрос: какой короб нужен для него? Литраж и форма? И еще, отклеился колпачёк защитный от диффузора, чем можно приклеить? Пробовал суперклеем и гелевым суперклеем, результат - все равно отвалился от вибрации! Спасибо!
Ярик, спасибо! 30 литров не маловато? Где то слышал цифры - 50-70! Но точно никто не знает(
делай ФИ щелевой литров так на 70 грязным и настройка на 35Hz
как вариант можешь попробовать
Изменено пользователем GTI
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
Больше 40 литров чистыми делать не стОит: получается слишком большое ГВЗ.
Вариант: короб 33 литра рабочего объёма и настройка на 40 Гц, площадь порта 66 кв.см.. Если это щелевой порт, прилегающий к стенке, то его длина будет 535 мм.
_
Короб хочу изготовить сам. Но я начинающий юзер в автоакустике, поэтому, если можно про короб поподробнее - размеры, материал и тд! Буду очень благодарен за чертежи и прочее...
GTI предложил чертежик короба, можно сделать такой!?
Изменено пользователем Пуххлый
а не легче уже тогда ЗЯ сделать?
А в чем отличие? Ну, в смысле, что лучше ЗЯ или щелевой короб?
Можно.
Изменено пользователем Yauhen
Можно.
Внимательно изучив чертеж, пришел к выводу, что он те подойдет по размерам! Радиус моего блина 30 см!! В притык сажать?! Можно еще пару вариантов коробов, ребята!
Нашел в инете параметры своего буфера и рекомендуемые размеры ящика: ФИ - 45,6 л, порт 4" на 19,5, F3, 50,4 Гц. Как расчитать размеры ящика и что означают эти параметры? Помогите лузеру!
Делай по чертежу который дал Yauhen и не парь мозги
