Сечение проводки. Акб. Kicx kap10m.
Занимаюсь установкой kicker'a s12l72 от Kicx kap10m, работать это дело будет в 1 ом.
Задался вопросом о питании системы. Подскажите: Какого сечения взять провода на питание усилителя? Какой Акб установить под капот? Автомобиль opel astra g.(если это имеет значение) :smile:
акум чем больше и мощней токовая отдача тем лучше...
за! - тонировку...
А на колонки есть усилки? Гена сколько ампер? КГ-50 в самый раз + и - до багажника.
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Позже планирую установки колонок и усилка на них, какой именно сказать пока не могу, но то что он будет - точно.
Если верить интернету гена - 100 А или 120 А.
у меня такой же саб только 15чик. Провода кг50. Отличное питание. Тебе хватит...
Ни один победитель не верит в случайность.
