vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Приветствую всех. Заменил штатный звук на следующую конфигурацию: Голова: Pioneer DEH-6300SD Усилитель: Lightning Audio LA-4200 Фронт: Pioneer TS-E1702is Зад: Pioneer TS-E6902i Недостатков, на самом деле два: 1. Звук стал мощнее, чем у штатной, но качество просто отвратное. Сцены никакой. Трудно описать словами, как именно. Но реально прям противно слушать, режет слух, создается ощущение грязного звука. Это такое качество аппаратуры или мои кривые руки? 2. При заведенном двигателе, шум наводок от генератора. (на холостом ходу повышение оборотов никак не сказывается на уровне шуме).Усилитель в багажнике. "Плюс" на усилитель идет напрямую от клеммы аккумулятора авто, минус взят непосредственно с корпуса авто в багажнике. От головы до усилителя RCA кабель с заводскими разьемами. От усилителя до колонок, тоже RCA. (вобщем, это комплект необходимых кабелей, шедший в упаковке). Все бы ничего но при включении АКПП авто в Drive, появляется, помимо шума, описанного выше, еще и свист в колонках, который нарастает по частоте, переходя в визг, при разгоне В чем могут быть причины всего этого? Куда рыть, подскажите? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 рса надо было подцеплять к выключенной магнитоле,выгорел в ней пред на массу,неси в ремонт Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Ну тык я к выключенной подрубал. А это может быть причиной обеих проблем? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 нащет первой ничего не могу сказать-надо смареть слушать Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Самому мне не проблематично поменять предохранитель? (с гарантией готов расстаться). Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 вскрываеш магнитолу,находишь место где сгорел пред,и тыкаешь туда паяльником замыкая 2 контакта Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Ок. Спасибо. Сделаю, отпишусь. Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Может на акустике полярность не соблюдал? или где что потихоньку коротит в акустических проводах? BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Касательно полярности тоже думал. Надо будет перепроверить. А вот касательно предохранителя сейчас задумался: -А разве выгорание его не привело бы к полному разрыву цепи и как следствие пропадание звука в каком то из каналов? Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Касательно полярности тоже думал. Надо будет перепроверить. А вот касательно предохранителя сейчас задумался: -А разве выгорание его не привело бы к полному разрыву цепи и как следствие пропадание звука в каком то из каналов? Не привело бы. Можешь даже не разбирать, а замкнуть проводом массу тюльпана на корпус Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Раскидал магнитолу. Нигде не могу найти что-то сгоревшее. Предохранители как обозначаются на схеме? (я так понимаю, плавких предохранителей в стекляшке уже не делают? А делают что-то очень маленькое, и я не могу это найти. Но вроде каждый элемент тоже просмотрел. Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Не привело бы. Можешь даже не разбирать, а замкнуть проводом массу тюльпана на корпус Массу любого из 4-х тюльпанов? Или всех 4-х? P.S. Вот нашел в инете еще ответ: http://www.pioneer-caraudio.ru/forum/1818.html "Пропайка массы предусилителя" для меня набор слов. ) Изменено 5 октября, 2011 пользователем vlad_k P.S Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Влад для начала посмотри на мафоне функция есть-которая регулирует громкость в зависимости от оборотов. Ну это так-к шуму может не имеет значения. Я бы с межблоков начал. Возьми норм провода и кинь просто по салону сверху-посмотри может пропадет. А еще есть кнопка на усилке. Которая типа управляющего провода. Есть высокоуровневый вход и низкоуровневый вход. Посмотри эту кнопку. В ней тоже может быть проблема. Просто нажать ее надо и посторонний шум может исчезнуть. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
vlad_k Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Влад для начала посмотри на мафоне функция есть-которая регулирует громкость в зависимости от оборотов. Ну это так-к шуму может не имеет значения. Я бы с межблоков начал. Возьми норм провода и кинь просто по салону сверху-посмотри может пропадет. А еще есть кнопка на усилке. Которая типа управляющего провода. Есть высокоуровневый вход и низкоуровневый вход. Посмотри эту кнопку. В ней тоже может быть проблема. Просто нажать ее надо и посторонний шум может исчезнуть. Я сломал нахрен мафон. ))) Не видит SD и CD. Видать, пока лапал плату статический разряд проскочил. Займусь подбором нового. Касательно проводов по салону - точно, спасибо за идею. На выходных попробую, если с новым мафоном история повторится. P.S. Что прикупить, посоветуйте, люди? Слушаю в основном рэп и электрохаус. Ссылка на комментарий
Estimable Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 зайди в магазин и сам послушай желательно на одной и той же акустике пионер и тот же например альп! выбери какое звучание тебе больше понравится, там уже можно и от моделей плясать Все заново :greeting: Ссылка на комментарий
