Свернутый рупор
Diesel
Привет! Есть время и желание собрать свернутый рупор на 2х12" головах иволга драйв с. Узнал много о них, и самому захотелось такое дело провернуть. Скажите, как оно будет играть? Кто уже сталкивался с такими дудками? Чертеж примерный составил, Прошу дать советы по поводу..... Слышал, что они славятся нереальным давлением!!! Пролетать в сборке не хочеться, лучше чтобы без экспериментов, жаль время убивать :sarcastic: Спасибо! :bye:
хочется сильного давления и громкости для повседневки под клубняк и дядек черных ::hair::
Уж не с Панишера ли ты схемку содрал?очень похоже.так вот,одно из необходимых условий нормальной работы рупора является применение динамиков с максимально высоким силовым фактором,к сожалению иволга вообще не подходит для этого.
  basshead сказал:
динамики еще не преобрел, жду вашего совета, знаю, что лучше длинноходные брать и мощные. схемку содрал с комплекта hk audio projector. только там 18", а я хочу либо на 2 х 12" либо 1 х 15" - 1 ящик сделать. слушал комплектик, ну очень понравился, нереальное давление, и кости перебирает... правда там 4 активных саба. весь комплект рупорный. размеры примерные подобрал, только не знаю, может еще фазик в камеру вставить? там выходит около 60 литров объема. :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: :
Изменено пользователем Diesel
Скажем так,при таком расположении динамиков,как на рисунке,вряд ли получится хороший результат,потому что один динамик нагружен не так,как другой,соответственно их импедансы будут весьма различаться,что радости усилителю никак не добавит.Это я к тому,что даже если взять подходящие динамики для такой конструкции,то результат будет не очень.Лучше уж тогда одну лёгонькую 15" ставить,чем 2 12".
:smile:
  basshead сказал:
пасибо! а легонькая пятнашка это есть что например? только чтобы не дорого, где нибудь до 5р, т.к денег нет. :biggrin: и еще если одну 15" то куда лучше ее сверху ставить или сбоку(как по рисунку)? и объем зя или с фазиком можно? где преимущество больше? :sorry:
  juriz сказал:
Делай фи и всё. Ненадо тебе рупор, и неумеэш ти ево делат. И несовсем он для машини.
если так расуждать,то никогда и не научишься.
SSNW-151.2 DB
  juriz сказал:
фи 2 штуки стоит, охота чего нибудь экстримального, чего можно добиться от рупора. да и желание имеется большое давно его собрать... а с чего это вдруг в машину не пойдет? я думаю все пойдет, да еще как :sarcastic:
Ну ладно, сам хотел. :)
Если посметрт на проект, то для реалново баса слиском малоэ сечениэ вихода. Такоэ сечениэ оптимално для каково то верхнево баса, или чсито кика, а не для суббаса, которий нужен дяткам. Ето я когда о рамзере говорил, я даже размери непосмотрел.
И конешно, два динамика так негодятся.
  juriz сказал:
ну допустим на одной пятнахе можно собрать, и наверное будет лучше поставить ее наверх, а не сбоку. насчет сечения, где именно? где начало выхода или где конец раскрыва?:smile:
рупор проектируется начиная с выхода его,называется "устье".Тем самым задаём нижнюю граничную частоту,это если грубые подсчёты и поверхностная теория.На деле обстоит всё намного сложнее.Далее,исходя из требуемого уровня искажений при определённой мощности,строим профиль его расширения и площадь "горла" рупора.Разумеется,эти все цифры будут сильно различаться при динамике 12" и 15" например.
В той конструкции,что ты выложил,будет невысокий коэффициент усиления,потому что нет как такового горла рупора и задняя камера(которая закрытая) довольно велика получается.Так что скачивай такую прогу,как Hornresp,считай в ней,многие вещи поймёшь просто при моделировании оформлений.
Как говорил один из классиков рупоростроения(не помню точно какой)-"нет однозначно плохой или хорошей конструкции рупора.Все оформления,которые используют подобный принцип передачи электрической энергии в акустическую,имеют право на жизнь".И он прав,потому что надо делать,мерять,и потом может у тебя получится достойная конструкция.
Два дина так как нарисовано ставить низя. Правильно пишут мудрые люди.
Глянь у меня в профиле мой саб. Это тюнинговый HD -15 под две 12.
А вообще рупор в машине - идея роскошная.
рупорный народ прётся от динамиков ciare b&c rcf precision device правда стоят они под штуку баксов если говорить про хороший калибр 18" или 21"
проверенный путь: в сети есть чертеж martin wsx убойного рупорного саба
купи к нему убойную бошку из перечисленных выше и получишь конфетку
[add]
вот четёж кстати http://hornplans.free.fr/wsx.html
кстати вот продают martin wsx заряженные b&c всего за 13 рублей кабинет 6 штук продают http://forum.show-master.ru/topic30207.html
распродажа какая то можно купить мега саб по дешману
Изменено пользователем i ♥ bass
