Walera Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Парни, может кто делал короб для такого саба ? http://magnitola.ru/Helix-DB-12-p-7679.html Помогите немного :) хочу сделать корпус со щелевым портом, что-то в растерянности от чего плясать с расчетами :) Ставить буду в хетч, слушаю в основном рок. Такие данные у него : Impedance 4 Ом Resonance Frequency 27,6 Hz Power RMS 250 Watt Total Q 0,34 X max 9 mm Sensitivity 89,8 dB Equivalent Volume 113,6 Диаметр диффузора померил 260 мм. Может кто примерно эскизик короба набросает ? :) Производитель рекомендует ЗЯ - 31 л, ФИ - 45,2 л с трубой 10 х 23 см, можно ему доверить ? Что-то тестов нигде не нашел... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=21198&highlight=Helix+Dark+Blue+12 поиск рулит Изменено 6 октября, 2011 пользователем X666AM Ссылка на комментарий
Walera Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Спасибо за наколку :) А жанровые предпочтения влияют на настройки, подойдет мне такой же короб ? Давиловом особо не увлекаюсь :) Ссылка на комментарий
Walera Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Подставил предложенные данные в БассПорт, получил максимальную скорость воздуха 15,29 м/с. Насколько я понял, это совсем не хорошо.. Что-то не так ? Ссылка на комментарий
ЭКОНОМИСТ Опубликовано 9 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 (изменено) Подставил предложенные данные в БассПорт, получил максимальную скорость воздуха 15,29 м/с. Насколько я понял, это совсем не хорошо.. Что-то не так ? Кого делаешь-то) у тебя показывает минимальная площадь порта и длина порта при минимальной площади, а снизу нужно плясать от этого под свой ящик, конечно скорость будет 15 если ты площадь делаешь в 2 раза меньше рекомендуемой прогой) хочешь щель, ставмшь круг) Валера определись уже) тебе сюда: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 Изменено 9 октября, 2011 пользователем ЭКОНОМИСТ Ссылка на комментарий
Walera Опубликовано 9 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Я поставил данные рекомендуемого выше ящика и получились такие цифры, вот и возникли сомнения :) Ссылка на комментарий
Walera Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Больше никто не делал ящик с таким сабом ? Ссылка на комментарий
