короб под 2 12
Пух
всем привет есть 2 варианта короба какой выбрать не знаю.сабы 2 dd 512 но хочу низкого повседнева а не боевой короб.машина калина седан.вариант первый короб литраж грязными 137.сабы смотрят вверх и порт тоже порт направлен в полку чтобы весь бас проходил в салон отражаясь от стекла.порт длина 56 см и 342 кадрата
вариант второй короб с таким же портом 56 см но динамики смотрят в задний номер если смотреть на короб порт будет с правой стороны.объем короба 132 грязными порт длина 56 и 360 квадратов.может надо что то подправить не стесняйтесь выслушаю и буду рад любому предложению
я бы сделал все на одной стенке . и дины и фазик. потом уже либо в номер,либо в салон направлять.короб 110л чистыми,порт 30гц. итого порт 7x40x77. это если по высоте у тебя в багажнике есть 40см :unknown:
короб такого плана
по характеристике сабов длину порта нежелательно менять с 56 см.лучше тогда короб больше сделать и тогда настройка ниже станет
