Ваз 14рка и пару вопросов )))
Радик
Не знаю! при мне на 14 делали теч радиатора печки ,о О ))) весь механник измазался,печь так и не достал )))))
:lol:точно. Это понятно когда часто с этим связываешся а когда вообще первый раз видишь то пипец полный. В глазах страх:wacko2:
  • Ответов 66
Такой механик был значит :sarcastic: . Для сравнения - опытный меняет сцепление за 30 минут , олень - за 2 часа.
мне в сервисе меняли пол дня его.
кажется не реально даже за 2 часа заменить его :scratch_one-s_head:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
там пол дня ток панель снимать будешь,а высушить родную шумку,войлок,или чё там,от тосола невозможно,у меня была такая хрень,порвался патрубок,и ссался год потихоничку на пол))всё это лето пролежала шумка на крыше дома на солнце,но так ине высохла,всё равно сопли от тосола остаются,короч просто выкинул её,и постилил сплен 8мм
почему из печки холодный воздух дует?
кран открыл сегодня,воздух все ровно холодный
когда ездили в новосиб на амт, была такая же проблема в салоне были прямо лужи тосола, в итоге разобрал весь салон родную шумку всю выкинул проклеил днище, моторный отсек, ковролин в химчистке сделали.
но у меня лопнул не патрубок, а кран печки потек, гемора было много его менять )
Team Dragster Russia
долей тосола
воздух в системе
вчера,поднял домкратом морду на 45 градусов,и начал доливать тосол.
не помогло
снимаешь патрубок ОЖ с дроссельной заслонки,ближе к лобачу который,снимаешь крышку с расширительного бочка и дуешь в него
:hi:
в патрубок или бачок?
до какого момента дуть?
Я вот только ни как не пойму зачем с краника трос снимать! И чем потом тепло регулировать?
Я такую беду устранял в начале прошлой зимы!
Поменял все патрубки и кран печки. Кран печки поставил лузаровский-Гавно не говно, а керамический. В заводской например дул дак воздух на сквозь проходит.
Залил антифриз. Срезал стандартную шумку и под ней обнаружил корозию, такие не большие точки убрал их, закрасил, положил шумку битумную и положил стандартную которая как я её не сушил всё равно толком не высохла. потом загнал мордой вверх открыл расширительный бачек прогазовал и все!
Как раз таки ДААЗовский - шлак, а Лузар вполне нормальные делает и краны и радиаторы и помпы
