Тимофей041 Опубликовано 12 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Здравствуйте! Прошлая тема: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=27477 После перемотки катушек, возвращён на место сабвуфер. На моноблоке присутствуют следующие варинты по настройки: Gain: min-max subsonic: on-off Bass EQ: 0 db - +8db remote LPF: 30Hz - 250Hz Phaze: 0-180 На ГУ все настройкм в 0. Допушена неточность в описании: Провод + от дистрибутива до моноблока - 4Ga и минус от моноблока на кузов тоже Подскажите, пожалуйста, что и как настроить, чтоб больше не видеть и не чувствовать дым из короба, но при этом чувствовать полную отдачу от низкочастотного звена? Характеристики аппаратуры в предыдущей теме. Огромное спасибо!!!!!! :hi: 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 13 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 короче так... Gain: min делаешь громкость системы на полную, без искажений Gain крутишь в сторону max, до тех пор, пока не услышишь искажений в сабе Поворачиваешь геин обратно на 2 часа... subsonic: on-off (если промежутков нет, то ON) Bass EQ: 0 db LPF: 60 гц (чтоб небыло слышно голоса и "верхнего баса") Phaze: 0-180 - это на слух, чтобы бас не запаздывал, если плавная регулировка, то подкручиваешь, садишься за руль и слушаешь... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
DIMA-krk Опубликовано 13 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Здорова сосед)) я так обычно делаю громкость на магнитоле выкручиваешь на 80% гейн на минимум, затем начинаешь прибавлять до появления искажений сабсоник вкл Bass EQ: 0 db - +8db --------на ноль LPF: на 50 Гц Phaze: крути до упора в любую из сторон.. Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 DIMA-krk сказал: Здорова сосед)) я так обычно делаю громкость на магнитоле выкручиваешь на 80% гейн на минимум, затем начинаешь прибавлять до появления искажений сабсоник вкл Bass EQ: 0 db - +8db --------на ноль LPF: на 50 Гц Phaze: крути до упора в любую из сторон.. Привет, Земляк! 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Ребят, ситуация такова: вывел настройки как порекомендовали, в итоге, сабвуфер еле слышно... НО если переключить тумблер от master на slave(на моноблоке), то играть начинает гораздо лучше, но при этом появляется эффект плававющего басса, вото master-slave прилагаю. Я запутался... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! раньше тумбблер был в положении master (и всё играло) линейники в input 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 есть мысли? 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 онлайн мануал: http://www.polkaudio.com/downloads/manuals/home/PAamp_Monoblk_WebMN_31March08.pdf 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 а случайно lpf с hpf никто не перепутал? Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Fl.Boy сказал: а случайно lpf с hpf никто не перепутал? привет! hpf настройки на моноблоке нету. Она есть на ГУ. 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 lpf на минимум поставь... от 50-60 герц сабу играть нечего Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Fl.Boy сказал: lpf на минимум поставь... от 50-60 герц сабу играть нечего ок. Меня вот больше смущает тумблер master-slave. По логике: мастер - главный, слэйв - вспомогательный Т.е это влияет на передачу сигнала от одного моноблока на другой при мостовом подключении. Почему на СЛЭЙВе сабвуфер играет 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 хотя нет... все верно было... сорри.. не успел проснуться :morning1: Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Fl.Boy Опубликовано 14 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 мастер - это когда линейники идут в этот усь напрямую с ГУ слейв - с аутпута другого уся... Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Fl.Boy сказал: мастер - это когда линейники идут в этот усь напрямую с ГУ слейв - с аутпута другого уся... и почему тогда при переключении на слэйв (линейники от ГУ в инпат) играет лучше? 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
Тимофей041 Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 так и не могу понять в чём дело... Играет получше, когда на ГУ "улучшайзинги" наваливаю (loundless) Но это не дело... 95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212 Ссылка на комментарий
