Помогите плз расчитать коробок. С прогами не дружу
Gudvin.84
Ну где-то так. Красным отметил где будет маленькое растояние. Если между концом порта и стенкой его можно увеличить, то между магнитом и портом ни как. Хотя, чтобы в полку вывести аккуратно, придется кольца наращивать
прикрепи корпус к полке, сабом вверх, порт в корпус не влезет, так что выводи его наружу и тоже выводи в полку..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Так и буду делать
А его изгибать можно? И как это сделать :scratch_one-s_head:?Или может можно изменить размер, сохранив при этом настройки? Изменено пользователем Gudvin.84
делай не трубой порт, а из фанеры щелевой
10 см нормально, вполне достаточно, можно порт не гнуть.
А если хочется вывести его в полку, то применить сантехнический уголок.
Длина порта в этом случае будет определяться по его осевой линии, от входа в ящике до выхода в полке.
Были как-то мастеровые парни: сделали порт, а потом нахлобучили на него гофротрубу длиной в метр и вывели её в полку. Результат: получили настройку в районе 10 Гц. Фазоинвертору ведь не объяснишь, что "вот это порт, а вот это просто труба, так надо". Он тупо трактует всю длину тоннеля как порт.
_
Сложно, не расчитаю я его :(
10 сантиметров от конца порта до стенки?
Да.
А от магнита до порта некритично, главное, чтобы не было дребезжания одного по другому.
Все, теперь ясно все :smile: Побежал за фанерой :biggrin:
Последний вопрос: как я понял, от этого динамика, даже намека на хоть какое-то давление ждать не стоит?
Слаб он для давления: чувствительность 84 дБ, размер 8 дюймов, ход невелик.
_
Ну мне выворот кишок не нужен. Просто чтобы чувствовалось что там саб, а не пара блинов
всем привет:hi: кто что думает если штук 10 таких сабиков взять и запилить под них ФИ получится что нить интересное? Уж очень цена на них вкусная:nyam1:
