Гость djidji Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Доброго всем времени суток. На ваш форум попал случайно заметив шильдик вашего форума у одного из участников на форуме магнитола.ру; ну вообщем ладно эт не важно =)) зашел сюда из-за вопроса в котором думаю вы разберетесь легко, так как знаете о чем идет речь думаю.... Итак, имеется усилитель Kicx KAP-45 на фронт подключена акустика Морель Темпо 6, мостом идет саб Lightning Audio S4.12.4 в коробке с щелевым портом. По паспорту на сайте как понял заявлено о сабе это: # Мощность RMS: 300 Вт # Мощность(Макс.): 900 Вт # Чувствительность: 86.8 дБ # Собственная резонансная частота (Fs): 23 Гц # Добротность электромеханическая (Qts): 0.65 # Эквивалентный объем (Vas): 61.3 л. Высота корпуса: 365 мм Ширина корпуса: 565 мм Глубина корпуса: 415 мм об усе написано это: KICX KAP 45 Кол-во каналов 4 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 75Вт x 4 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 200Вт x 2 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 120Вт x 4 Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 225Вт x 4 Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео Диапазон воспроизводимых частот 20Гц ~ 20KГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,03% Разделение каналов >55дБ Входная чувствительность 0,15В~5В Входной импеданс 47KОм Отношение сигнал/шум >100дБ Частота и крутизна среза кроссовера: ФВЧ 30~500Гц / 24дБ ФНЧ 30~500Гц / 12дБ Дэмпфирующий фактор >200 Усилитель басов 0~18дБ / 45Гц Переключатель 2/4 канала Переключатель входы низкого/высокого уровня Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня) Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник) 10Гц~100Гц Номинал предохранителя 30Ax2 Вообщем подключил его вчера и потестил, если выкрутить чувствительность на усилителе почти на полную, и использовать басс буст на определенной частоте, то вуфер впринципе раскачивается неплохо. Вообщем вопрос достаточно ли этого уся для этого саба, я впринципе относительно новичек во всем этом деле, но глядя на цифры по паспорту понимаю, что вроде как они не подходят..... Объясните что и как пожалуйста и стоит ли покупать моноблок для этого саба, если не достаточно этого уся мостом ? Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Вообщето маловато мощи для саба. Лучше когда мощности номинальной на усе больше чем надо сабику. Моноблок однозначно необходим - будет и глубина и артикуляция и запас по контролю. Рекомендую класса D ну или ДЛС 23 в мост чтоб номинал был более 400Вт. Ссылка на комментарий
Гость djidji Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 (изменено) Вообщето маловато мощи для саба. Лучше когда мощности номинальной на усе больше чем надо сабику. Моноблок однозначно необходим - будет и глубина и артикуляция и запас по контролю. Рекомендую класса D ну или ДЛС 23 в мост чтоб номинал был более 400Вт. Спасибо. А реально ли что-то подобрать в бюджете до 6000р. ? ну +/- 500р. например это: http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MAC%20ZX%201000 или это: http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GM-7300M Изменено 2 июля, 2009 пользователем djidji Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 2 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Лучше за ети бабки мад11 б/у купи.И будет тебе радость:dance: Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 3 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 djidji не слушай не кого мы знакомым уже 2 таких купили саба в корпусе ЗЯ и качать саб в одном случае взяли лайтинг больт 2 канальник а в другом случае хеликс тоже 2 канальник поёт у всех будь здоров дин большую мощность не потянет я бы сказал что пик у него ват 600 Ссылка на комментарий
Гость djidji Опубликовано 3 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Вчера посидел потестил.... ну скажу что давления в машине впринципе хватает при том, что спинки закрыты, в полке оставлена ток одна дырка от колонки, вторая заклеена виброй и шумкой (машина седан акцент), при этом также на усе входную чувствительность поднял совсем на чуток и немного басс буста добавил звук получается довольно мощный как это не странно. Вообщем жизнь для уся получается может и не самая сладкая, но раскачивает он его добротно вроде. Всем еще раз огромное спасибо за советы и подсказки и советы, скорее всего пока в этом сезоне остановлюсь на том что есть, далее уж буду готовится основательно :) Удачи. Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 8 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Вот скажи , зачем ты басбуст крутишь? Он ведь только на одной ноте подьем делает !! А сабвуферный диапазон от 20 и до 60Гц. Будет правильнее гейн добавить чем буст. Ссылка на комментарий
