прошу помощи в расчете короба
max09
в общем дела обстоят так, имеется саб коробе ФИ, настройка нравится, но можно немного по ниже. собственно сама проблема в том что хочу переделать короб, так сказать немного приукрасить вид в багажнике, если делать по оптимальным размерам с точки зрения занимаемого места, получается чистый объем 87л, многовато для 12". и порт такой длинны никак не получается. (сейчас Vч=60л и 2 трубы d=100 L=47см) объем конечно можно уменьшить, а вот что делать с трубами..есть мысль только поставить в коробе на трубы угол 90 градусов и удлинить их. у кого какие мысли на счет этого? или может есть еще варианты? заранее всем спасибо!
по bass port считал по этим размерам, в настройку не попадаю. а с экспо портом никогда дел не имел..
так а в чём проблема то?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
в моем первом посте прозвучал вопрос, подойдет ли, как вариант удлинения труб установка углов 90град с дополнительной вставкой трубы?
Пойдёт. Использовать соответствующий сантехнический уголок на сгибе, и будет нормально.
_
