Хочу серединку
Радик
тааак-так-так, напишу как я сам себе:)))
подключил одну из RS100 к домашке напрямую, в полную полосу - удивительно, что даж без оформления она звучит оч хорошо - ровный голос (и высокий, и средний регистр), без визга и ора, соло-гитары - тож чистенькие. это, что обычно слушается неприятно - особенно без корпуса и подрезки сверху. неожидал, хотя на ощупь диф оч-оч тоненький и, следовательно, оч легкий, но ... обычно такой дин как раз и становится неравномерным на ВЧ. а тут совсем не так.
А сколько им по объему нужно? И какая у них предельная частота по низу? От скольки смогут играть?
  • Ответов 984
если негромко, то и вместо мидов, а если громко - думаю, ок 200Гц 2-м, мощу должны выдержать - сверху видно алюминиевый колпачек на дифе, это продолжение каркаса алюминиевой катушки, отдающего тепло еще и снаружи.
по объему - х.з., говорят ок 2л или как всегда - ФРИ.
пришла моя серединка (RS100), но вот косяк - на одном дине подводящие от дифа надорваны.:((( пишу продавцу - грит, не было такого. странно, не мож быть же, чтоб их транспортная компания порвала по пути. писАл, что грелись в гаражной системе, а так без косяков ... наверно "перегрелись" они в гаражной системе - играли вместо мидов.
диф из тонкой бумаги, пробовал прижать оторванный пятачок бумаги на место - не получается как то. ребя, кто подскажет чем капнуть или мазнуть, чтоб устранить такой косяк? :)???
шО, ниХто не знает?! ... и стОит ли вАЩе трогать???
эт как я понял - отчет?!:)
стильная машинка получилась внутри - как будто все от ДЛС!;)
А6 - вАЩЕ крассавчеГ - свеженький, блЯстиТЬ!
... но больше всего понравились 3 последние фотки!:)))
не понятно только, че там за "борода" из проводоФФ за спинкой з/сидений???
ну типо того :biggrin:
вообще хотелось бы все сделать ДЛС
фотки это одно,а как дует то :wink: уже в пути ко мне чугунок от паровоза :wink:
действительно борода :mad1:
хочу на днях все в порядок привезти
кстати а че это только внутри то стильная?:mad1:
подвеска -12 см,самая низкая в городе.
заднии колеса нормально стоят,как всегда,переднии задрало,правое переднее в яме стоит,от этого левое так задранно.
а так на одном уровне колеса :i_am_so_happy:
Изменено пользователем Радик
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
подвеска -12 см,самая низкая в городе.:i_am_so_happy:
А звук - самый хреновый ? :biggrin: Ну если нет , значит не достиг еще максимума ...
Ладно , не обижайся . Такую трешку сделать хорошей с 88 не получится .
Это , прости уж , аксиома .
88 не умеет резать низко мид с серединкой , а это - НЕОБХОДИМО при такой системе .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
а чего мне обижаться :biggrin:
звук я скажу далеко не хреновый,по крайней мере начинка,хотя звук еще и вправду хреновый,не настроено.
но для всех пользователей мистери у нас в городе я и в этом лучший :biggrin:
какая посадка,а какая музыка УУУУ :biggrin:
насчет всего сказанно вами согласен,как бы больно это не звучало :biggrin:
Радик , я не в курсе как ты нарезал полосы - но если есть возможность у фильтров усилителей , то миды с серединкой надо бы резать именно там .
В идеале -
На саб свой усилитель , который берет сигнал с правого мида иумеет внутри себя крутить фазу .
При этом миды играют с сабовых каналов головы до 200 ( не ошибся , правильно по памяти пишу ? )
Соответственно , нарезка частотных полос мид/саб - ложится на фильтра усилителей . Серединки берут сигнал с каналов "мид" головного , где-то от 400 первым ( не увлекаться мощностью ) и имеют свои задержки . Ну и писчи можно , наконец , запускать так как им и надо ...
А еще лучше - когда усилители имеют свои полноразмерные фильтрА , и тогда можно ГУ включить в режимм фронт/тыл , а всю нарезку произвести именно на усях ...
Изменено пользователем schuma-her
ой, прости, не заметил внешний стиль - музыка как то увлекает больше! совсем не заметил, КАК стоят твои ЕНти колеса, прости.:))
эт еще зачем?:)?
хм, и что правда - такой ХххРЕНОВЫЙ?!
а середка то купольная - как еще то резать?:)
эт еще зачем?:)?
чтобы еще громче было по ташноты :biggrin:
он просто завидует :biggrin:
