Хочу серединку
Радик
хочу новый короб сделать.
размеры внешние 56*28*28 = 44 литра
чистый объем 52*24*24 = 30 литров
перегородка - 1.5л
= чистый объем на голову 14л
- сам динамик и того получаем 12л на каждый саб
или маловато? сделать по больше на 1-2л?
лучше на пару литроФФ больше ... если позволительно.:smile:
  • Ответов 984
взял себе Sundown Audio SA12 D2
обновленный,прошитый подвес.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
хочу сделать ЗЯ 28л и поставить магнитом наружу
Я считаю полным бредом ставить 2 дина в один объем! В любой случае, дин будет себя чувствовать лучше в отдельном корпусе.
мужики,все дружно давайте забудем про эрки :biggrin:
теперь у меня са12,стоит красавец,пока радует глаз.
думаю насчет короба.
хочу ЗЯ,поставить магнитом наружу,НО и чтобы в этот же короб можно было ставить традиционным способом.
какой объем делать?
рекомендованный для ЗЯ 28л
Ничего сложного: делай рекомендуемый объём + болванку=объёму, вытесняемому дином. Когда захочешь перевернуть дин попой к верху, клади болванку в ЗЯ, ток фазу поменять не забудь!
Изменено пользователем knukles
какую именно болванку делать?
надеюсь в 88 пионере есть функция противофазы?
или в каденсе дакота
Да любую, главное чтобы в ящик поместилась, хоть кирпич, хоть кусок пены монтажной.
+ и - местами меняешь, вот тебе и противофаза
да проще в голове или усилке противофазу менять,я думаю
Ну можно и так.
Оффтопну, я тут заметил одну весчь: если ошибся с фазой при подключении саба к усю, и потом поменял фазу на ГУ - звук намного хуже, чем переподключить саб с усем правильно! В чем прикол?
Ну можно и так.
прикол в том, что если осн дины неправильно сфазированы, т.е. при подаче сигнала их дифы начинают первое движение не ВПЕРЕД, а НАЗАД (вовнутрь), то ухудшается динамика и музыку слышно немного тише или глуше. ... особенно если запись качественная.:wink:
ну вот, опять понеслосЯ!:gamer::biggrin:
так и до эстрадки недалеко!:wink:
все,жене дал слово :wink:
лучше тогда сразу в противофазу подключать?
