Как разместить короб
norman
Посоветуйте, если есть фотки, как разместить короб для двух 15шек в багажнике 2108, с учетом двух гелевых батарей, и усилителей. динамики SS spl1x 152 им надо чистыми литров 140-150 настройку герц 30 хочу, т.е примерно для такого объема щелевой фазоинвертор будет примерно метр длинной )
надоело на повседневе с одним дином ездить, а большой короб вместо сидений ставить на повседнев не вариант!
еще кто скажет эти динамики в ЗЯ умеют играть?
Это фото на повседневе только усилитель сейчас олимпия, в планах вторая
Изменено пользователем norman
Team Dragster Russia
ну так как у тебя обьем в общем получится большой я бы сделал короб чтоб он вмещался свободно от стоек до номера,и дины с фазом вверх (хотя многие утверждают что для давления лучше чтоб и порт и фаз выходили либо в крыло либо в номер) а между задними стойками акб и уси,самому сейчас нужно делать короб под 2*12 в 2115,планирую поставить всё это дело от стойки до стойки,по высоте до торсионов,а ширину подгонять под обьем))))
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
у этого короба чистых 140 или 150 литров, я не помню, и 28 герц резонанс ) пики на замере на 25ти и на 30 герцах ) объема там как раз
я хочу на повседнев, на давление трубы )
