Fusion САБ и УСЕЛ помогите выставить ОМЫ....
Nagano71
САБ Fusion PP-SW12E
Модельный ряд
Серия: Power Plant
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 22 - 500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 900
Полная добротность (Qts): 0.36
Рекомендованный объем закрытого ящика: 58.9 л
Рекомендованный объем фазоинверторного ящика: 67,11 л (порт 101 х 247 мм @ 35 Гц)
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27.64
Чувствительность, дБ: 88.5
Эквивалентный объем (VAS), л: 84.94
УСЕЛОК PP-AM15001
Модельный ряд
Серия: Power Plant
Усилитель
THD: 0,1%
Входная чувствительность: 0.2 - 8V
Максимальная мощность: 1500 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 850 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 550 Вт х 1
Рекомендованный номинал предохранителя: 25A x 4
Частотная характеристика: 10 - 250 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок
всё это через конденсатор идёт на 1 фарат вопрос как лучше выставить его по омам чтобы добиться максимально ! выдержит ли динамик если выставить уселок на 1 ом чтоб выдавал всё что можно.....:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Nagano71
этот усь на 1ом не работает по заявке, хотя говорят, что работает, но греется как дурак... да и дин слабоват
души чёрные как нескафэ :cool1:
Щас стоит всё на 2 ома .. усел ваше еле тёмплый ! сгоорит чтоли если на 1 поставить или просто играть толком не будет что ли ?
Тоесть сейчас одна катушка у тебя работает чтоли или я чего то не понимаю что ли?:biggrin:
Gorky Style
ставь на один ом, если питание хорошее....
Продаю 2 шт. Obsidian 15
тады я тож не понял. ТС сказал, что у него либо 1 дибо 4, откуда 2? :nea:
На 2ом у тебя сейчас никак не может стоять:nea:Ну если ты конечно тока одну катуху тока подсоединил:sarcastic:На усилке ничего не выставляется! На сколько Ом он будет работать-ты выбираешь сам-играя с катухами на сабе. На 1 Ом долбить будет сильнее-если только твой усь сможет работать и если питания хватит. Можешь для начала на 4Ом собрать-Гейн в пол и смотреть просадки есть или нет-как усилок греется. А там дальше и на 1Ом можно попробовать.
Изменено пользователем Мурка
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
Ребята у нас в тюмени есть установочный центр усилок я туда обратился чтобы мне всё настроили и там сказали ччто выставили на 2 ома саб и усел!! я дуал хотябы киловат будет качать сильнее !! после чего я дома почтал в интернете и оказываеться что это всё дело можно выставить на 1 ОМ !!!!!! НА УСЕЛКЕ ЕСТЬ 2 плюса и 2 минуса куда можно цеплять саб как я понял что 1 2 и 4ома !!! если так качает КИЛОВАТ то ФЬЮЖИН в помойку !!! хотелось бы ешё коментариев ...
вопросик! катушка 4+4: паралельно 2ом/ последовательно 8ом! правильно?
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
Да
По ходу олени в этом центре если они на усилке омы выставляют:biggrin:Я же тебе объяснил-пофиг на усилок. Омы собираешь на сабе. Собери на 1Ом и попробуй подключи. Собирай так плюс с плюсом, минус с минусом соединяй. Потом бери с одного плюса и с одного минуса и на усь. Если это у тебя моноблок то там пофиг куда цеплять-внутри должно быть уже все замостено.
Кандер в топку:diablo: продай его а на деньги провода купи на будущее пригодяться.
Изменено пользователем Skyline1988
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
По ходу олени в этом центре если они на усилке омы выставляют:biggrin:Я же тебе объяснил-пофиг на усилок. Омы собираешь на сабе. Собери на 1Ом и попробуй подключи. так плюс с плюсом, минус с минусом соединяй. Потом бери с одного плюса и с одного минуса и на усь. Если это у тебя моноблок то там пофиг куда цеплять-внутри должно быть уже все замостено.
Если я сделаю всё как ты сказал питания хватит ? провода мистери!!!
а саб выдержит если на 1 ом будет или он запердит ?????
к сожалению нету фотки катушки саба
И ещё такой вопрос если на этот усь кинуть пару сабов будет играть ? тока надо будет на сабах омы выставить тоже да ?
Если я глупые вопросы задаю просьба строга не судить я всего лишь интерисуюсь )) сапсибо )) :wink:
