Помогите выбрать сабы
Vas_Caper
В общем так получается что пока беру два саба Kicx WP 300B. Под них уже наброски делаем какой корпус будем строить, прийдется немного сидение переварить, поднять, т.к большие сабики. Понимаю что далеко не самый лучший вариант, но пока другой вариант не пройдет, эти забираю у знакомого со скидкой, а по деньгам уже встрял серьезно, музыки напихал кроме сабов почти на 2 000 у.е Посомтрим как они играть будут, в случаи чего всегда можно будет их поменять, главное выстроить корпус им достойным. сейчас все силы на это. Объем будет около 180 литров.
Такой итог на данный момент: Перед M-Dimension JR 6 Pro. u-dimension JR 6 Pro ((Диаметр, мм - 165 (6,5")Мощность (RMS), Вт - 80Мощность (Max), Вт )) 2 комплекта стоит, зад: овалы: Alpine SPS-69C3 - 6“x9“ ((16x24см) Коаксиальные 3-полосные)) + 2 саба: Kicx WP 300 (мощность 500/1000Вт, 12"(300мм), армированная непрессованная целлюлоза, 30 - 600Гц, 90дБ, двойная звуковая катушка, 2+2Ом) Уселки КАР 49 и второй чуть меньше по размерам и слабее не помню цифры. конденсатор 1.2 ф Кикс. Голова Алпайн 313.
Что вам сказать, впечатления неплохие, играет нормально, сабы качают, хотя музыке еще разыгрываться и настраиваться долго и нудно, но я уже доволен.
Правда приключилась ерунда такая:
Начал качать дины, поиграли часик, решил немного с головы поднастроить, дал басов чуть больше, потом еще чуть прибавил басов именно с головы настраивал, и тут весь зад отключило - наглухо. овалы и сабы, все заглохло. Решил сам уже не ковырять, завтра еду к музыкантам, пусть разбираются...
Как и предполагал, от киксов глубокого баса не добился пока (ну я их ставил что бы были, потому что все равно денег на хорошие сабы уже не оставалось, под замену брал), хотя еще раскачиваю, и только начал настройки делать. Думаю что присматривать на замену, корпус получился неплохой, на 180 литров примерно. Две 12 ки туда надо ставить, сейчас ищу варианты, главное глубокий бас, ну и что бы стекла не повылетали, ато номер уже отлетает, номинал думаю надо 300 брать, в паре будут качать, главное качество найти. Посоветуйти с глубоким басом что-то? Смотрю в сторону Алпайнов и ДЛС пока что...
у вас в украине выбор небольшой...
может два ориса 15?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
может два ориса 15?
кто тебе сказал что выбор небольшой? Выбор гигантский, даже если чего-то нет в наличии в моем городе я могу заказать...
Еще вопрос такой: летит предохранитель. 100 ампер. Поставили автомат, вырубает когда даешь гари. Кондер стоит 1,2 Фар. Есть еще на 1 Фар у меня кондей, завтра хочу его установить, может он как-то погасит эти непонятные выбивания? Не может ведь 100 ампер не хватать? Неужели там такие токи...
4 месяца гоняю эти сабы, недоволен. Один уже хрипит, да и вообще не то это. Планирую замену, сейчас хочу сделать акцент именно на глубине баса. Так же хочу ставить пару сабов, номинал желательно до 300-350. Что можете посоветовать? Что бы давали именно качественный бас, глубокий!
