Blaupunkt VA 275 в 2ома мостом
wolframikusan
который сертифицирован на 4 ома в мосту, что будет если его подключить на 2 ома? на долго(повседнев) либо в два канала по 1 ому), пробовал на короткое время(минут 15) подрубать мостом 2 ома, в защиту не уходил и на большой громкости грелся не очень сильно(может просто не успел)
думал может если охлаждение сделать(вентилятор поставить) то может будет работать)
Изменено пользователем wolframikusan
DXZ788RUS
Пробовал подключать GTA-475 на сандаль мостом в два ома, ездил пару месяце, не сгорел.
DD M3A - 2xSA-12
Динамик 4+4, два канала на акустику, а два других мостом на динамик в 2 ома. Плюс снял нижнюю крышку и поставил два кулера от компа, и усь почти не грелся. Но это был временный вариант т. к. Ждал Моноблок. На постоянку думаю долго не протянул бы.
DD M3A - 2xSA-12
