sergej Опубликовано 21 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 с ребятами приобрели дин JBL GT5-12...для друга...на денюху он давно мечтал...сборка ящика на мне ...по заводским данным вроде всё в норме рекомендуемое,собрали пробный,неиграет,,,я слышал этот дин уже у ковото...было не плохо...сам сщитаю получается вообще противоположность всево што в паспорте,,,кстати и паспорт я такой впервые вижу...имею ввиду обозначения данных...помогайте,,,битте...нужен ФИ...повседнев...машина ГОЛЬФ 3....HELP !!!... вот данные...пишу в оригинале как в пасспорте...если кому интересно скину фотки,,, JBL GT5-12 12"Woofer-Technical Data SPECIFICATIONS: Diameter: 12"(305mm) Sensitivity (2.83V@1m) 93dB Power Handling: 275W.rms..1100Wpeak Frequency Response: 23Hz-450Hz Nominal Impedance: 4 Ohms Voice-Coil Diameter: 2"(51mm) THIELE-SMALL PARAMETERS Voice-Coil DC Resistance: R evc(ohms)...4.00 Voice-Coil Induactance@1kHz: L evc(mH)......1.26 Driver Radiating Area: Sd(IN2)..........82.15 Sd(M2).........530.00 Motor Force Factor: Bl...............15.2 Compliance Volume: Vas(FT3)...........1.9 Vas(Liters).........54.2 Suspension Compliance: Cms(um/N).........135.00 Moving Mass Air Load: Mms(grams)........223.00 Moving Mass Diaphragm: Mmd(grams)........216.00 Free-Air Resonance: Fs(Hz)................29.00 Mechanical Q: Qes...................0.64 Total Q: Qts...................0.58 Magnetic-Cap Height: H ag(IN)............0.315 H ag(mm)..........8.00 Voice-Coil Height: Hvc(IN).............1.43 Hvc(mm)...........36.4 Maximum Excursion: Xmax(IN)...........0.56 Xmax(mm).........14.2 Ссылка на комментарий
Razgriz Опубликовано 21 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/archive/index.php/t-13476.htm юзаем поиск. Без обид, но за что вы так друга то, можно было бы что нибудь поинтереснее подарить Что не делается, всё к лучшему :hi: Ссылка на комментарий
