Подскажите по усилителю для саба.
Гость Dexter01
И подскажите почему я не могу создавать темы в других темах форума? У меня проблемы с мехманом!???
че не так с ним?
На старом Гене был + и лампочка, на махме в место лампочки фишка с родным желтым проводко мы к нему подключили старый провод который был на лампочке, когда все подключили зарядка не пошла, Электрик мне поставил какую то обманку, зарядка пошла но на панели горит лампочка акума типо зарядка не идет и из за этого машина едит в аварийном режиме т.е. Не работает электро усилитель руля и на 3.500 оборотах машина дает отсечку! Электрик не знает что делать уже перевернул пол Краснодара и хз кто будет делать! Машина фиат пунто 2009 год!
покупал универсальную гену или для фиата пунто?
напиши в личку Skillz поможет я думаю!
Гену покупал универсальную у представителя сандаун в краснодаре на 200амп!
а минус на генератор не тянули чтоли?
Только не говори что надо просто от аккума(-) до корпуса гены провод кинуть!?
не факт конечно но обычно при установке Мехмана + и - до генератора кидаются напрямую к акуму...незнаю как это связано с твоей проблемой...
На стандартной Гене был + и лампочка через один тонкий провод т.е. Как сказал Электрик что надо подключить все 4 разьема на новой фишке а откуда их тянуть он хз!!!
плюс надо было усиливать
минус от гены
лампочка че такое?
Я думаю это не поможет с решением моей проблемы, когда все заработает я усилю провода! Для уселения кг50 пойдет? Может у меня компьютер дает сбой?
