Андрей Вахрушев Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 есль порт сделать внутри короба как вот сдесь http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2802&d=1239986248 набо просто в короб засунуть или как? расскажите что надо учитывать и как правильно сделать Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 ну как бы он внутри сделан как тунель перегородками этой же фанерой, Делается одного сечения расчитаной квадратуры и длинны. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
м@фик Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 вмешаюсь. порт на фото понятен, а что за доп.карман слева, за выходом порта? :hi: Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Оффтоп делал под дом акб но потом короб тупо не влез я его отрезал и снял задние сиденья чтоб запихнуть в багажник Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Андрей Вахрушев Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 а вот то что я выделил, это чистый объём или просто кагда короб сделаеш в нём эту перегородку делаеш? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 24 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Ну можно и так сказать если порт почти во всю длинну короба, но нужно оставлять на входе минимум 100 мм , вот то что ты выделил и вычитаем ещё литраж вытеснемый динамиком = чистый объем. Когда считаешь короб лучше пользовать программами например в баспорте вводишь объем частоту и площадь динамика и размер порта, длинну считает программа и так же показывает сколько порт вытеснит литров Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Петруха68 Опубликовано 24 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Ну можно и так сказать если порт почти во всю длинну короба, но нужно оставлять на входе минимум 100 мм , вот то что ты выделил и вычитаем ещё литраж вытеснемый динамиком = чистый объем. Когда считаешь короб лучше пользовать программами например в баспорте вводишь объем частоту и площадь динамика и размер порта, длинну считает программа и так же показывает сколько порт вытеснит литров т.е. в басспорт вводить общий объем? а чистый это уже за вычетом порта, посчитанного прогой и вытесняемый объем динамика, чистый это объем рекоендуемый для динамика? понимаю что задаю вопрос из азов коробостроения, просто считал коробы от обратного, расчеты которых выложены на форуме, чтобы разобраться, так вот некоторые чтобы расчитать длину фаза вводят в прогу общий объем за вычетом динамика, а некоторые чистый(без объема фаза и динамика, и перегородок), вот собственно и вопрос, чистый или общий(за вычетом дина) вводить в прогу? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 24 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 В басс порт водить чистый объем скорее всего он и есть рекомендованный, Чистый объем = грязный объем - объем занимающий динамиком - материал порта - порт. Грязный объем это объем короба общий без вычета внутренностей. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Андрей Вахрушев Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 а в басс порте такой порт каторый на фотке это вот этот? не обращаёте внимание на все другие пораметры Ссылка на комментарий
Петруха68 Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 а в басс порте такой порт каторый на фотке это вот этот? не обращаёте внимание на все другие пораметры если ты имеешь вид порта, тогда да, это прямоугольник Ссылка на комментарий
b_andriy Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 в бас порт нужно вводить чистый обьем короба БЕЗ обьема фазоинвертора, это первая ошыбка начинающих, иногда порт и 30-40 литров занимает а иногда и намного больше, а если порт 30 л а короб 50 то сами подумайте что получится Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15 Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 если ты имеешь вид порта, тогда да, это прямоугольник на фото 11х11 порт указан 1 сантиметр и 1 мм это не может быть прямоугольник это квадратное сечение порта :crazy: Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Петруха68 Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 (изменено) на фото 11х11 порт указан 1 сантиметр и 1 мм это не может быть прямоугольник это квадратное сечение порта :crazy: спасибо нечаянно нажал, но не суть, мне не жалко он же сказал не обращать внимание на параметры, по типу порт прямоугольник, ну а по факту согласен квадрат Изменено 25 октября, 2011 пользователем Петруха68 Ссылка на комментарий
Петруха68 Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 в бас порт нужно вводить чистый обьем короба БЕЗ обьема фазоинвертора, это первая ошыбка начинающих, иногда порт и 30-40 литров занимает а иногда и намного больше, а если порт 30 л а короб 50 то сами подумайте что получится получится 20л чистого Ссылка на комментарий
Андрей Вахрушев Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 спосиба!все понял Ссылка на комментарий
