Dimas1989 Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Есть саб SWR1522 и моно блок DLS MAD 15 вопрос в следующем как лучше подключить, чтобы гена нагрузку выдержала так как она пока родная на 80А((((( Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 23 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 не парься, подключай в 1ом!! при последовательном соединении он не качнет R-ку как надо.. Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 24 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Есть саб SWR1522 и моно блок DLS MAD 15 вопрос в следующем как лучше подключить, чтобы гена нагрузку выдержала так как она пока родная на 80А((((( А что, живучесть гены как-то зависит от подключения? Я думал, что если гена не обеспечит заряд аккума, то усь может клипануть по питалову - подпалить саб. Поправьте. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
Dimas1989 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Просто я боюсь запускать всю систему с таким питанием обидно будет если хоть один компонент выйдет из строя брал всё новое Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 25 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 ну ты без фанатизма. Я наваливал 1,2-1,3 кВт на 15 дин в 1 0м при стоковой кислоте - минут 10 играл, потом чуток запахло! Стало всё ясно, теперь играет в 4 Ома - коплю на Хавчек. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
