НОВОСИРЦЫ, нужен ваш совет по установке и выбору!!!
Мая
Парни, кто живёт в Новосибе, помогите....Где у нас в городе можно качественно и за разумные деньги установить и настроить музыку в авто?
Так же интересует такой вопрос....думаю саб Алпайн Р-ку взять 12-ку.....вроде отзывы по ним хорошие....но как-то не охото брать не послушав.....Может у кого стоит такой?? Или есть какие-то встречи басклабовцев, на которых можно у кого-нибудь послушать.....И не только Р-ку.
Буду очень благодарен, если кто-то откликниться!
Парни,
По нику вроде девушка но с мужскими замашками
:biggrin:
Sundown E-12 6* Kicx 1.1000 2* 156+ повседнев::hair::
нада контрольный вопрос задать:biggrin:
например, чо такое импеданс?
89044166825
БеZпредел34:hi:
Пиши в личку Alekha обязательно поможет чем сможет :good:.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
""""Импеданс акустический
Импеданс акустический, комплексное сопротивление, которое вводится при рассмотрении колебаний акустических систем (излучателей, рупоров, труб и т. п.).
И. а. представляет собой отношение комплексных амплитуд звукового давления и объёмной колебательной скорости частиц среды (последняя равна произведению усреднённой по площади колебательной скорости на площадь, для которой определяется И. а.). Комплексное выражение И. а. имеет вид
где — мнимая единица. Разделяя комплексный И. а. на вещественную и мнимую части, получают активную Ra и реактивную Xa составляющие И. а. — активное и реактивное акустические сопротивления. Первое связано с трением и потерями энергии на излучение звука акустической системой, а второе — с реакцией сил инерции (масс) или сил упругости (гибкости). Реактивное сопротивление в соответствии с этим бывает инерционное или упругое.
Акустическое сопротивление в системе СИ измеряется в единицах н×сек/м5, в системе СГС — в дин×сек/см5 (в литературе для этой единицы встречается обозначение "акустический ом"). Понятие И. а. важно при рассмотрении распространения звука в трубах переменного сечения, рупорах и подобных системах или при рассмотрении акустических свойств излучателей и приёмников звука, их диффузоров, мембран и т. п. Для излучающих систем от И. а. зависят мощность излучения и условия согласования со средой.
Кроме акустического Za, применяют также удельный акустический Z1 и механический Zм импедансы, которые связаны между собой зависимостью Zм = SZ1 = S2Za, где S — рассматриваемая площадь в акустической системе. Удельный акустический импеданс выражается отношением звукового давления к колебательной скорости в данной точке или для единичной площади. В случае плоской волны удельный И. а. равен волновому сопротивлению среды. Механический импеданс (и соответственно механическое активное и реактивное сопротивления) определяется отношением силы (т. е. произведения звукового давления на рассматриваемую площадь) к средней колебательной скорости для этой площади. Единица механического сопротивления в системе СИ — н×сек/м, в системе СГС — дин×сек/см (иногда называется "механический ом")."""""
:wink:
И так, для развития.....Женское имя пишеться "Майа"....а не как мой ник.:dance2:
