Частота и все что с ней связано.
Maks73rus
Парни сильно не пинайте... (Сам терпеть не могу тупых тем) Просто подскажите где на форуме можно почитать про настройку ящиков... Просто хочу понять что и как и где, а то сначала было понимание, а когда углубился такая каша пошла в голове.
Интересно почитать как играют сабы в зависмости от настройки. Хочу порядок навести в голове, с намого начала))) Как сделать чтоб играло в машине или наоборот на улице. Просто поиск забивал по разному, но очень много совпадений и много лишнего попадает. :flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Ну и сразу вопросик по теме. У меня сейчас ящик в 40 литров, порт труба 100 мм длина 30 см. Настройка 39 Гц по басспорту получилась. Дин на 500 ватт, играет от твистера ф2-500 примерно в киловатт, хода нет практически. (Накидывали РФ4000 был ход и играло интереснее.)
Хочу перепелить ящик на Фи с портом.
Пока получается следующие
Ящик на 80 литров (вместе с портом)
Порт 580х50х450(длина)
Настройка 42 Гц получается.
Что поменяется в данном случае.
Может кто помежет куда плясать... :flag_of_truce::hi:
А то дины вроде не плохие, да и усь не самый дохлый, а не играет.
Просто на соревках на схожих системах, играет на порядок лучше. Да и ветра полно. :sorry:
Изменено пользователем Maks73rus
::yu::
у динов есть параметры которыми можно воспользоватся чтоб предстовлять настройку для получения полки.
Да. Вот все что есть.
Fs: 38.81 Hz
Qms: 3.14
Cms: 0.079 mm/N
Mms: 212.47 g
Rms: 16.50 kg/s
Vas: 1.226 ft³ (34.70 liters)
Xmax: 0.800 in (20.32 mm)
D: 10.500 in (266.70 mm)
Sd: 86.59 in² (558.65 cm²)
Vd: 69.28 in³ (1.14 liters)
Qes: 0.92
Re: 1.69 Ω
Bl: 9.77 Tm
Prms: 500 Watts
Qts: 0.710
ηο: 0.213 %
SPLo: 85.47 dB
SPL 2.83V/1m: 92.15 dB
Есть размеры штатного ящига.
ДхШхВ 558х406х393
Порт 355х50 длина 425 мм
::yu::
А если мощю увеличить в 2 раза и довести до 2 кило...
Нет возможности сделать порт длинее 450 мм... ширина порта тоже примерно от 500... То бищь при размерах 50х500=250мм2 порт. при 50 литрах чистыми я попадаю на 44 гц. Чет высоковато как то...
::yu::
Ребят а кто нибудь может в двух словах описать что такое например 30 Гц и 45 гЦ.
::yu::
