не пойму в чём причина
Morozoff83
заметил такую ерунду,усь дад1201 подключен са12 в 1 ом,гейн примерно на половину,басбуст в 0,на гу 25-26 из 35,дело до просадок не доходит,а он выключается,думал сначала сигнальный слишком тонкий,сегодня поменял,не много изменилась картина,гейн на 70%,на гу так же.и всё равно пытается выключатся.питание две кислоты на 60А и на 100А,провода 35 кв.
:cool1:
Причин наверное много может быть, у меня было подобное на фронтальном усе, потом подсказали, короче провода в разъемы уся вставлены без клемм, и провод чуть распушился когда засовывал походу и один тоненькая жилка с акустического кабеля плюса докасалась до минуса,на кочках например и усь вырубался
просадки меряй
говорю же дело до просадок не доходит.и просадки ниже 13,2 не падают на хх.это на совсем жестких неграх,а вот чуть начинаешь прибавлять гейн не успевает даже до 13,9 опустится.
:cool1:
этот вариант исключён там всё отлично ни какие волоски не торчат.
:cool1:
ты же вроде драг ремонтировал??
Продаю 2 шт. Obsidian 15
усь в 1 ом непашит но эт так.
ящиг неперезажат?джаз альп вроде?
гу кенвуд.ящик не перезажат,это как?объем 50 л настройка примерно 40гц.усь пашет ещё как,реальное сопротивление полюбому выше 1 ом.
:cool1:
может быть потому что драг с завода не работает в 1 ом номинально)
и при таком ясчиге реальный импеданс местами на музле опускаецца до 1 ом....
похоже надо увеличивать ясчег и делать ниже))
вот я о томже.
если знаеш пики песни на которой вырубается и там есть около 40гц значт оно.
может стоять обрантая связь в усилителе и когда проходят большие токи (нагрузка 1 Ом вместо 2 Ом, соответственно ток в два раза больше при том напряжении) то усилок выкл, дабы не попалить себя, типо защита по току называется вроде
ясно,значит надо ящег переделывать,или не наваливать до того предела когда начинает вырубаться.хотя всё равно уже планирую смену его на олимпию.
:cool1:
Надо усь поменять. Т.к твой реально не держит 1ом и поэтому при увеличении нагрузки уходит в зашиту. (Тебе люди незнающие лапшу на уши вешают а ты слушает про ящик. Где это видано чтобы усь уходил в защиту от обьёма ящика:lol:)
